Страница 1 из 3
Измерить длину импульса
Добавлено: Чт май 15, 2014 11:08:30
kk042fjv
Добрый день! Подскажите, как измерить длину импульса? Верней в codevisionAVR настроить таймер чтоб, измерял длину импульса и выводил на ЖК. Почитав много статей понял, нужно настроить МК чтоб делал захват от нарастающего фронта до спада, но как в codevisionAVR сделать не соображу.
Это нужно для создания бортового компьютера для авто, чтоб он рассчитывал расход топлива (таких приборов в сети уже много, но чтоб сделать чей то под себя нужно откорректировать код, а корректировать код другого автора только больше запутаешься, так как новичок). Для начала хочу взять сигнал с форсунки (для этого даже сделал небольшой стенд и взял у знакомых СТОшников форсунку).
Re: Измерить длину импульса
Добавлено: Чт май 15, 2014 14:54:28
Gisteresis
Для чего там нужно измерять?
Может вам надо напрямую ШИМом управлять?
В визарде настраиваете таймер Fast PWM первый, выбираете инвертированный или нет, задаете частоту.
Чтобы измерить надо так: Поставить фильтр на ШИМ, далее на АЦП и он покажет скважность.
В самой программе измерений не требуется, дабы всегда можно узнать содержимое регистра OCR
Добавлено: Чт май 15, 2014 20:12:10
ANALOG
Конкретно по codevision ничего не скажу, но идея такова: вам надо настроить прерывание по изменению состояния какой-нибудь ножки (на нее и заводите этот импульс), в обработчике прерывания смотрите куда изменился лог. уровень - если поднялся в единицу, то запускаете какой-нибудь таймер, если опустился с единицы в ноль - забираете значение, которое натикало в том таймере - это и есть длина импульса.
Надо только следить чтоб не переполнялся таймер, ну и частоту подобрать там, в зависимости от нужной точности
Добавлено: Чт май 15, 2014 21:28:56
oleg110592
проще использовать Input Capture
Для измерения длительности импульсов нужно сделать следующее:
- Настроить тактирование таймера 1 от внутреннего тактового генератора.
- Создать обработчик прерывания для события захвата (Timer/Counter1 Input Capture Interrupt) и разрешить прерывание по событию захвата.
- Разрешить работу узла захвата по входу ICP1.
В обработчике прерывания Input Capture нужно сохранить или проанализировать значение счетчика, чтобы по нему определить длительность входного импульса.
http://microsin.net/programming/AVR/atm ... nting.html
Добавлено: Пт май 16, 2014 12:19:11
kk042fjv
Если попробовать вот-так сделать?
Нашел в сети этот код, только он недоработанный, но все понятно написано. Подскажите как откорректировать? Как подобрать тактовую частоту если на вход ICP подать частоту 5 Гц?
#include <mega88.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x0B ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
char buf[30];
             unsigned int EdgeR, EdgeF;  //время первого и второго импульса
             unsigned long PulseClocks; //количество тактовых импульсов внутри импульса на входе ICP
// Timer 1 input capture interrupt service routine
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
    static unsigned char a; //локальная статическая переменная
        if(!a)              //если чётный вход в обработчик по нарастающему фронту (новое измерение периода)
                EdgeR = ICR1L;    //запоминаем значение счётчика
                a = 1;                   //изменяем переменную для завершения текущего измерения
        else          //если нечётный вход в обработчик по нарастающему фронту (завершение текущего измерения)
                EdgeF = ICR1L;     //запоминаем значение счётчика
                a = 0;                    //изменяем переменную для нового измерения периода
                PulseClocks = ((unsigned long)EdgeF - (unsigned long)EdgeR);//вычисляем период
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 250,000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Rising Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: On
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x43;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=0x20;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
         sprintf(buf, "%i", PulseClocks); // выводим значение переменной на экран
         lcd_gotoxy(5,0);
         lcd_puts(buf);
Добавлено: Пт май 16, 2014 14:08:44
oleg110592
лучше этот код переделать: http://www.embed.com.ua/mikrokontroller ... ntervalov/
Добавлено: Пт май 16, 2014 14:47:54
kk042fjv
oleg110592 писал(а):лучше этот код переделать: http://www.embed.com.ua/mikrokontroller ... ntervalov/
Я рассматривал это вариант уже, начало так же все идет понятно, а вот в конце ничего не могу понять и в этом архиве нету файла .prj чтоб открыть в codevisionAVR
Добавлено: Пт май 16, 2014 15:18:08
Gisteresis
Там в роди как мейк файл для создания проекта из командной строки (могу ошибаться, это мог быть и файл созданный компилятором)
Как бы там ни было это не проблема.
Создайте пустой проект и зацепите туда *.c и *.h файлы, скомпилируйте и получите *.prj
Самое главное, что код там есть.
Добавлено: Пт май 16, 2014 17:10:41
oleg110592
kk042fjv писал(а):...а вот в конце ничего не могу понять и в этом архиве нету файла .prj чтоб открыть в codevisionAVR
проверил - работает:
InputCapture.zip
(64.13 КБ) 371 скачивание
Добавлено: Чт май 29, 2014 07:47:33
kk042fjv
Добрый день!
Собрал я вышеуказанный прибор, в протеусе работает отлично, но с подключением к форсунки возникла проблема. На форсунку идет постоянно "+12В", а "-12В" импульсами подается с ЭБУ, как я понял мне надо инвертировать этот импульсный сигнал, чтоб на мой прибор приходил импульсный "+12В"? Подскажите какую-нибудь схему как лучше это сделать? И Как лучше на транзисторе или на микросхеме собрать?
Добавлено: Чт май 29, 2014 09:11:29
oleg110592
Оптопара, например PC817
Добавлено: Ср июн 04, 2014 13:46:33
kk042fjv
Добрый день!
Подскажите какой сигнал нужно подавать на ICP1, чтоб измерить длину импульса? У меня сигнал переключается:
1) 50 имп. в мин. длина 1,23 сек.
2) 17 имп. в мин. длина 0,5 сек.
1-ый вид выводится хорошо, второй на ЖК выводит 0,04 сек, в чем может быть причина? Может ему напряжения нехватает?
Ниже в архиве фото с осцилографа
Добавлено: Ср июн 04, 2014 14:06:29
Леонид Иванович
В этом коде не учтена ситуация, когда прерывания по захвату и переполнению накладываются. Будет изредка выскакивать заметная ошибка.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 07:12:31
kk042fjv
Я наверно неправильно сформулировал вопрос.
Как можно измерить длину вот этого сигнала:
На ЖК показывает 0,04 сек. когда на осциллографе 0,5, подскажите нужно сгладить сигнал или усилить амплитуду?
В прикрепленном файле, файл протеуса и исходник
Добавлено: Чт июн 05, 2014 11:50:57
Аlex
kk042fjv писал(а):В прикрепленном файле, файл протеуса и исходник
Ну всё правильно показывает. Частота 1 Гц, длительность импульса = 0.5 сек, что и высвечивается у Вас на дисплее.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:08:26
kk042fjv
В протеусе то правильно показывает правильно, там стоит амплитуда 5В, но вот в железе не хочет, в железе сигнал около 1,5В как на фото выше
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:32:53
Gisteresis
Усильте операционником до 5В, еще лучше компаратор поставить. LM311 самое оно. В качестве опорного напряжения для сравнения обычный диод с падением 0.7В
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:35:06
ИС-пытатель
Странно, как он у Вас вообще меряет при таком напряжении. уровни-то должны соответствовать. А так он измеряет у Вас длительность выброса на заднем фронте импульсов.
не до 5 Вольт, а до напряжения питания МК
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:40:44
kk042fjv
Gisteresis писал(а):Усильте операционником до 5В, еще лучше компаратор поставить. LM311 самое оно.
Пробовал на lm324n собрать, подаю через него сигнал, получается на выходе 3-5-3-5-3-5 сигнал на 0 не падает, на ЖК все по нулям.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:46:26
ИС-пытатель
Так у Вас средняя точка у операционника 3 Вольт. Снизьте ее до 0-0,5 вольт. схему покажите.
