Инвертер 12-220 с чистым синусом на выходе
Добавлено: Пн май 19, 2014 17:15:26
Добрый день, уважаемые.
Имеется девайс, описанный вот тут: http://mysku.ru/blog/aliexpress/19392.html
Кишки: Не отработав и года, как только на улице пожарчело, сие поделие намерилось отправиться в мир иной, включив светодиод перегрузки и обесточив выход.
По результатам вскрытия обнаружилось, что вылетело одно высоковольтное плечо и вся низковольтная силовая часть. После замены полевиков он запустился, поработал чуть, что-то цокнуло и история повторилась. Далее был обнаружен пухлый высоковольтный кондер. Оба ВВ кондера заменил, снова заменил полевики. Полегчало, но не до конца.
Девайс запускается, но на ВВ кондере постоянка более 400 вольт, а должно быть 315. На выходе синус более 300 Вольт RMS! Лампочка горит очень весело
Но надолго включать страшно.
Собсно, отсюда вывод, что ШИМ низковольной части почему-то потерял "чуйку" ВВ постоянки. Осталось понять, как эта чуйка устроена. По идее, некая резистивная цепочка должна прослеживаться от ВВ электролитов к ШИМу. Но, похоже, не все так просто.
На фото видны две вертикальные платы, которые стоят на основной.
На левой верхней стоит PIC-процессор, ha17393 и пара IR2110. Похоже, это плата руления ВВ-полевиками, формирования выходного синуса.
На нижней правой стоит пара LM324N и собсно KA3525, которая похоже рулит низковольтными полевиками.
Если взять некую похожую схему, которую удалось найти: то там виден делитель с +315 на первую ногу KA3525.
Если идти от ka3525, то некие резисторы там есть, но куда они дальше идут - не понять, все очень мелко. С 1 ноги на +315 не звонится на переделе 2Мом.
Если идти от ВВ постоянки, то есть вроде некий делитель с переменником на отрицательной стороне, но идет он в сторону платы с PICом...
В общем, тут что-то я запутался.
Может кто разбирал подобный девайс, или знает куда копать?
