Страница 1 из 3
Проверка работоспособности Тесла Свитча из 4ех аккумуляторов
Добавлено: Вт май 20, 2014 16:32:56
zlatko2013
итак решил собрать Тесла Свитч, взяв за основу вот эту схему в инете
но так не заработало! поэтому собрал свою и получилась вот такая вот схема:
схемка работает - но как выяснилось оптроны я поставил H11D1 последовательно: а это привело к тому что:
Все работало - на конечном кондере аж 24 вольта DC без нагрузки! Однако даже светодиод просаживал напряжение до 0,350 вольт DC и едва горел через специальную усилительную схему (см. статью зажигаем светодиод от 1 вольта). Видимо H11D1 - закорачивают коллектор и базу транзистора очень быстро и в нагрузочный конденсатор не успевает пробраться ТОК!
Осенило! Автор в схеме в начале статьи (первый пост) использовал оптроны 4N28 которые судя по тех.описанию срабатывают от 3вольт и соответственно если их поставить три последовательно - то на каждый будет приходиться как раз по 4 вольта. Я ж использовал H11D1 - которые срабатывают от 6 вольт и соответсвенно при последовательном соединении на каждый по 4 вольта маловато. как следствие - не полное срабатывание - и как последствие не полное отпирание транзисторов в основной схеме коммутации аккумуляторов!
Вывод: будем ставить H11D1 в параллель или искать 4N28
итак включил H11D1 в параллель (1 и 2ую ногу микросхемки) Т.е. получилось параллельно U3 U5 U7 и соответственно в параллель U2 U4 U6 - показанных оптронов на схеме в предыдущем посту... Чувствую что оптроны какие-то всеравно не срабатывают до конца!
итак может кто посоветует как эти оптроны прикрутить чтоб они нормально транзисторы открывали?????
вопрос сложный - но есть теория которую можно почитать по следующим ссылкам:
Перенес в МЯУ. aen
http://myboot.ru/index.php?option=com_c ... 9&catid=34
и вот тут практика построения электронного Тесла свитча
http://myboot.ru/index.php?option=com_k ... &Itemid=76
Re: Проверка работоспособности Тесла Свитча из 4ех аккумулят
Добавлено: Вт май 20, 2014 17:20:02
Maykill
опять свободная энегия...Бедини...бррр
вы ещё Петрика вспомните...не к ночи будет
Добавлено: Вт май 20, 2014 20:24:40
zlatko2013
Maykill писал(а):опять свободная энегия...Бедини...бррр
речь сейчас идет не о Бединии и свободной энергии!!!!
а о том как оптроны правильно расставить - чтоб они транзисторы смогли нормально открывать и закрывать.
Вот один товарищ предложил биполярные транзисторы заменить на полевики (и в этом я думаю смысл есть...) Только полевиков в кладовке нет.... да ихотелось запустить бы с тем что есть...
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:53:28
zlatko2013
а если вот по такой схеме полевики прикрутить к оптопарам - то будет работать?
Добавлено: Чт май 22, 2014 09:29:58
zlatko2013
ну что ж после спаленных 4-ех оптопар, светодиода, и изучив закон ОМА для участка цепи постоянного тока. Пришел к следующей реально работающей схеме (проверенно!) Схема работы полевика в ключевом режиме управление оптроном:
в схеме используется полевик Q3 IRF540N
Q4 - у меня стоит KT6115A
D1 - диод KД522
сопротивления на 0,5 ватт
D1, Q4, и сопртивление в 1kОм R6 - используются в качестве обвязки Q3 для того чтоб полевик быстрее и лучше закрывался...
проверенно! лампочка мигает - через полевик проходит ток 1,8Ампер и полевик полностью закрывается! Все GOOD!
Добавлено: Чт май 22, 2014 16:07:22
zlatko2013
доработал схему на биполярнике BU208A - вот рабочая схема! Но хочу заметить что биполярник не хочет открываться в этой схеме до конца. И пропускает тока половину тока в нагрузку! в данном случае он пропускает ток в нагрузку лампы тока 0,750 Ампер - вместо полных 1,8 Ампер. Так что строить Тесла Свитч выгоднее на вышеперечисленных полевиках. Ну и схемка - как подцепить биполярник к H11D1
сопротивление в 470Ом для того чтоб выключить резко транзистор посадив базу на эмитер! 5,9Ом - чтоб не спалить H11D1
Добавлено: Чт май 22, 2014 16:15:04
Maykill
" мама с маргарином разговаривает!!"(C)
реклама маргарина Рама
Добавлено: Чт май 22, 2014 18:09:05
DrAl
ванькина хворь, осложненная качерианством
Добавлено: Чт май 22, 2014 19:28:57
Jemchug
zlatko2013 писал(а):биполярник не хочет открываться в этой схеме до конца
Но это мелочи.
Просто добейтесь КПД 200% и компенсируйте эти потери.
Добавлено: Пт май 23, 2014 16:26:16
zlatko2013
все разобрался - заработало - просто H11D1 изначально не так впаял (ошибся! ножек много!)
одним словом вот проверенная рабочая схема
в ней транзисторы у меня стоят BU208A или КТ838А
сопротивление R5 может быть от 47Ом до 330Ом
таймер же выдает всего до 100Гц
все работает и запустилось на биполярниках, изначально просто H11D1 - впаял не так, поэтому в начале и не запустилось.
Всем спасибо! ЗА МЯУ МЯУ!!! если кому-то будет интересно - то напечатаю результаты испытаний...
Добавлено: Пт май 23, 2014 17:15:10
Maykill
мда....
Добавлено: Сб май 24, 2014 00:27:51
clubx
И в чём суть всего этого ? Точнее для чего это ?
Добавлено: Сб май 24, 2014 10:32:59
Maykill
clubx
поиск- название темы...но лучше не ищите.....достаточно бредово
Добавлено: Сб май 24, 2014 21:08:59
zlatko2013
в самой начале темы ссылки на тему и прведенные опыты
Добавлено: Сб май 24, 2014 21:49:41
AL.EX
Оооооо......
Цитата, прям сначала всего "текста" :
ток силой 1 Ампер, вытекающий из лампочки, точно такой же, как и ток силой 1 Ампер, втекающий в нее. Из лампы вытекает такое же количество тока, что и втекает в нее.
И вывод :
Следовательно, какое количество тока "расходуется" на выполнение работы в лампочке? Ответ: никакое.
Добавлено: Сб май 24, 2014 22:24:48
DrAl
Добавлено: Сб май 24, 2014 22:41:49
clubx
zlatko2013 писал(а):в самой начале темы ссылки на тему и прведенные опыты
И у вас это получилось ? Работает так как описано ?
Добавлено: Вс май 25, 2014 00:47:48
zlatko2013
модуль управления частотой заменил на основе tl494
он задает частоту от 30Гц - до 1500Гц
дает тока в нагрузку 0,200А DC
вот его осцилограмки
а вот что имеем в нагрузке (на диодном мосте)
ну и приведу результат испытаний
в первой колоночке время снятия показаний
далее четыре колоночки - показания напряжения батрей (4ре колонки - 4ре батареи) Испытания проводились сначала на модуле частоты до 100Гц (на основе таймера 555 + К561ИЕ - это первая часть таблицы. Затем я собрал нормальный модуль частоты на TL494 (который нам позволяет охватить частоты 30Гц - 1500Гц) и во второй части таблицы мы видим уже тесты батарей при устанвовленной частоте 633 Гц. При такой частоте был максимальный ток в нагрузке 0,193А DC. В качестве нагрузки крутится вентилятор 24вольтовый.
Из таблицы видно что вольтаж 1-ого и 3-его аккумуляторов со временем проседает.
Пока ума не приложу как вычислить частоту на которой будет самозаряд аккумуляторов?
От себя хочу добавить: много всякого фейка бродит в интернете. Но как говорится пока сам не убедишься, пока сам не проверишь... И пока не знаю к чему приду...
Добавлено: Вс май 25, 2014 09:12:19
Maykill
"вычислить частоту на которой будет самозаряд аккумуляторов?"
на ЧАСТОТЕ БОГА...давно известно
Добавлено: Вс май 25, 2014 09:42:06
Чумак
AL.EX писал(а):
ток силой 1 Ампер, вытекающий из лампочки, точно такой же, как и ток силой 1 Ампер, втекающий в нее. Из лампы вытекает такое же количество тока, что и втекает в нее.Следовательно, какое количество тока "расходуется" на выполнение работы в лампочке? Ответ: никакое.[/b]
Потрясающе!
Что значит - всё гениальное просто! Тут уже проще и не придумать.
