Страница 1 из 14
Ремонт тестера Ц20
Добавлено: Ср май 21, 2014 09:39:30
Mixal
Уважаемые форумчане!
Не пойму почему после замены двух шунтирующих резисторов в Ц20 на обычные резистооы постоянного тока измерение любого сопротивления в любом режиме ( ×1, ×10, ×100, ×1000) стрелка показывает 0. Схему я скачал в интернете, но разместить ее здесь не могу, т.к. я новичок, работаю с планшета и не умею пользоваться вложением схем. Пожалуйста помогите.
Re: Есть одна загадка
Добавлено: Ср май 21, 2014 10:46:46
Maykill
на обычные резистооы постоянного тока ...
изобразить ТАКОЕ я тоже не могу
вы хоть понятие НОМИНАЛ- знаете?
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:38:41
Mixal
Я имел ввиду замена аналогичных на схеме сопротивлений постоянными.
А в чем моя ошибка по номиналу?
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:43:45
Maykill
мы в разных плоскостях говоритм.
хорошо...
НОМИНАЛ установленных равен номиналу изъятых?
и да...с чего подвиглись менять?
неиначе напряжение в розетке на омах померяли?
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:58:54
mikes357
Схемка Ц20.
У Вас точно не Ц20-05?
Которые резисторы поменяли?
Добавлено: Ср май 21, 2014 14:46:02
Mixal
У меня ампервольтомметр Ц20 с коробкой.
Схему я взял здесь: cxema.my1.ru> схемы>, а резисторы я менял такие - R9, R10, R11. Резисторы поменял потому, что на любом режиме измерения сопротивления стрелка останавливалась на одной и той же цифре 20. Единственное, в режиме ×1 стрелка вообще ничего не показывала, вот поэтому я начал проводить ревизию и обнаружил, что резисторы R9, R10, R11 намотаны на одной катушке поводом лэшо. После замены резисторов новыми в любом режиме при измерении сопротивления стрелка стоит на 0.
А заменить неисправные шунтирующие сопротивления на резисторы постоянного тока я вычитал и интернете и только в одном месте.
Добавлено: Ср май 21, 2014 14:48:11
Mixal
Точно, та самая схема Ц20.
Добавлено: Ср май 21, 2014 14:49:22
Mixal
Точно та самая схема Ц20.
Re: Ремонт тестера Ц20
Добавлено: Ср май 21, 2014 14:57:46
serg_ns
А батарейку, для начала, заменить пробовал? :)
Добавлено: Ср май 21, 2014 20:41:40
Adagumer
Mixal писал(а): Резисторы поменял потому, что на любом режиме измерения сопротивления стрелка останавливалась на одной и той же цифре 20. .
Разъясните ситуацию, получается что стрелка прибора отклонялась от нуля,
но до конца шкалы не доходила а останавливалась на 2/3 шкалы?
Добавлено: Чт май 22, 2014 05:22:36
Mixal
Батарейки новые.
При замыкании щупов в режиме измерения сопротивления в любом режиме кроме режима ×1 стрелка прибора отклонялась на полную шкалу вправо. При замыкании щупов в режиме ×1 стрелка оставалась на нуле.
А по поводу отклонения стрелки на 2/3 шкалы - это я просто в самом начале при замыкании щупов не регулировал. подстроечным сопротивлением и не устанавливал им стрелку в крайне правое положение.
При измерении напряжения тестер показывает реальное напряжение. При измерении силы тока тоже работает, но при вставлении щупа в гнездо 0.3 стрелка стоит на месте.
Добавлено: Чт май 22, 2014 19:21:24
Adagumer
Если ток меряется на всех пределах кроме 0,3 то скорее всего повреждено гнездо,
попробуйте подключиться в точке соединения резисторов R11 - R12.
Добавлено: Чт май 22, 2014 19:46:51
les1982
Ай молодца.....ставь то что снял на место. И знай это не ЛЭШО, просто тип изоляции такой у этого высокоомного и высокостабильного провода.
Смотри гнезда.
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:05:13
Mixal
Два шунтирующих резистора на катушке при измерении сопротивлений были подозрительны и поэтому я снял катушку, размотал провод и увидел, что один из выводов не был соединен с основным проводом. Провод выбросил (я же не знал что манганиновый провод выпускали в такой изоляции)и поставил обычные резисторы постоянного тока как на схеме.
Добавлено: Пт май 23, 2014 14:49:36
les1982
Теперь туда же и тестер
Добавлено: Пт май 23, 2014 16:39:05
Mixal
В любом случае стрелочник бывает нужен.
Добавлено: Пт май 23, 2014 18:32:12
Adagumer
Резисторы вместо катушек работать будут, подобрать только их сложнее
ведь в схеме значения резисторов не из номинального ряда.
В общем можно поставить ближайший по номиналу и добиться работы
прибора на всех пределах, ну а после подбирать резисторы соответствующие
схеме и подстроить прибор дабы он точно показывал.
Добавлено: Пт май 23, 2014 19:32:35
Mixal
Adagumer!
Я согласен, что можно найти альтернативу ранее установленным резисторам, но похоже когда-то до меня уже что-то меняли в схеме. Сейчас разбираюсь с ней. Кроме того или от времени или от того, что шунтирующие резисторы не подгоняли по номиналу, со схемой они разнятся. Я уже начинаю запутываться как в тех самых трех березах.
Добавлено: Вс май 25, 2014 10:36:11
Mixal
Adagumer!
А ведь сейчас нет таких резисторов какие были когда-то с любым сопротивлением. По моему сейчас все они кратны десяти. Или я ошибаюсь, или мест не знаю. Поправьте меня, если я не прав.
Добавлено: Вс май 25, 2014 10:42:21
Maykill
был в ранешние времена такой метод подгонки...надфилем :)) до нужного значения
