Страница 1 из 1
Миниатюрные источники тока такие существуют?
Добавлено: Ср май 21, 2014 12:41:50
Foton-4n
Хай всех! Вот например в БИС часто можно видеть источники тока. А вот например есть ли миниатюрные скажем в SOT23 без навесных компонентов на милиамперные токи для терморезисторов, фоторезисторов/фотодиодов и других целей, на работу стандартных напруг таких как низковольтные 3.3В, 5В и высоковольтные 16В.
Re: Миниатюрные источники тока такие существуют?
Добавлено: Ср май 21, 2014 14:05:51
Леонид Иванович
Есть. Только это экзотика, так как мало кому нужны. В большинстве случаев вместо генератора тока подходит резистор, а где нужен прецизионный источник тока, его строят на ОУ.
Добавлено: Ср май 21, 2014 17:00:23
Starichok51
Foton-4n писал(а):высоковольтные 16В.
о-фи-геть...
смотри, чтобы не убило высоким напряжением...
Добавлено: Ср май 21, 2014 17:13:03
VT1
Foton-4n писал(а):Хай всех! источники тока... на милиамперные токи
КЖ101
http://www.platan.ru/pdf/ec29.pdf
Для увеличения тока стабилизации выше 1 ма их можно включать параллельно.
Добавлено: Ср май 21, 2014 18:49:52
Дмитрий М
TL431 есть в любых корпусах....
Добавлено: Пт май 23, 2014 07:28:39
WandererSc
Добавлено: Ср июн 04, 2014 03:26:04
Foton-4n
Да, покопался нашёл забыл отписаться, кое чем другим был занят. Одна микра SO8 и 2 источника тока это норм решение, а применять ОУ с кучей обвески это слишком лихо для простых схем.
Добавлено: Ср июн 04, 2014 12:46:53
Леонид Иванович
Дмитрий М писал(а):TL431 есть в любых корпусах....
Чтобы из TL431 сделать источник тока, нужен еще внешний транзистор.
Добавлено: Ср июн 04, 2014 13:18:01
ploop
...и обвязка
Тоже сначала хотел предложить.
Добавлено: Ср июн 04, 2014 13:44:54
Леонид Иванович
Тут самое главное, что все эти интегральные генераторы тока, типа REF200 - страшная экзотика, и они никому в основном не нужны.
Добавлено: Ср июн 04, 2014 13:53:59
ploop
Думается мне, если возникает такая потребность, то нужно пересматривать схемотехнику.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 04:40:34
Телекот
Любой полевик из серии КП103, КП303 и им подобных могут служить источником тока если замкнуть затвор и исток.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 20:20:49
YS
Для простых схем и источник тока не особо нужен.
Для
обычно обходятся простыми резисторами.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 17:49:26
sera_os
Ищите: "CURRENT LIMITING DIODE", например: CCLM0035, NSI50010.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 00:43:59
SmarTrunk
А есть еще классика, вполне доступная (20руб):
LM334, одним внешним резистором делается ток 1мкА...10мА при напряжении на нем 1...40В.
Так что схемотехнику можно не менять, а активно использовать источники тока.
Светодиодные источники тока тоже вполне доступны (как уже писали), вроде NSI45020AT1G (20мА, 2...45В). А CL220 (20мА) работает при 5...220В постоянного напряжения.
КП103, КП303 (JFET), также как и depletion mode mosfet (со встроенным каналом), не так хороши в качестве источников тока, вследствие большого разброса напряжения затвора, начального тока стока, а также ухудшения работы при уменьшении Uси (ниже напряжения, равного напряжению отсечки). Подбирать их приходилось, даже если с одинаковой буквой.
