Страница 1 из 5
Зарядное для литиевой батареи (как сделать)???
Добавлено: Ср май 21, 2014 15:06:39
prosto_andriy
Раскрутив Dremel Stylus, обнаружил, что контакты для зарядки идут прямо к литиевым аккумуляторам, соединенным последовательно! В итоге получается, что нужно зарядное для Li батареи на 7,2 Вольт!!!
Чтобы не использовать специализированные микросхемы, вывел отдельный разъем с тремя контактами – центральный подпаял к месту соединения аккумуляторов.
Пробовал заряжать их по отдельности, самодельным зарядным, собранным на микросхеме LTC4054
Но по отдельности заряжать - это долго, поэтому решил подключить два таких зарядных (по одному на каждый элемент)!
Вопрос только в том, как «прикрутить» их к одному блоку питания на 5 Вольт??? Или это невозможно?
Re: Зарядное для литиевой батареи (как сделать)???
Добавлено: Сб май 24, 2014 16:49:23
YS
Что-то я не понял, в чем конкретно проблема-то? Что там как у вас подключается? Схему бы нарисовали, что ли...
Добавлено: Чт июн 05, 2014 11:03:56
prosto_andriy
Вот схема зарядного:
Но это для одного литиевого элемента!
У меня их два, соединенных последовательно (внутри устройства)!
Я припаял, ещё один провод в месте их соединения и вывел три контакта на разъем!
Вопрос в том, как теперь подключить два таких зарядных (схему добавил) и к устройству, и к блоку питания на 5V ??? Чтобы зарядка двух элементов шла одновременно!
Как это всё подсоединить? Или это вообще невозможно, и нужен трансформатор с двумя обмотками и центральным выводом?
После него ставить два диодных мостика, два стабилизатора на 5V и подключаться к ним?
Добавлено: Чт июн 05, 2014 15:24:02
kalobyte
нужен готовый зарядник с балансировкой
баксов 20 сейчас стоит
либо искать контроллер на 2 банки, но проще зарядник купить
Добавлено: Пт июн 06, 2014 00:03:10
prosto_andriy
Вы имеете в виду зарядное такого типа???
Непонятна одна фраза в его описании:
"Current drain for balancing Li-po: 300mAh/cell" Что это значит? Объясните пожалуйста!
Добавлено: Пт июн 06, 2014 01:37:38
АлександрЛ
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Скорее, уж вот такой... Может заряжать/балансировать 2 - 3 литиевые батареи током в 800 мА..
Добавлено: Пт июн 06, 2014 20:17:52
kalobyte
prosto_andriy писал(а):Что это значит?
ток балансировки между банками
Добавлено: Сб июн 07, 2014 04:09:40
prosto_andriy
То есть максимальная разница токов текущих через элементы, которую способно контролировать это зарядное всего лишь 300мА? Я правильно понял?
Что будет, если например одновременно заряжать два элемента один совершенно новый - емкостью 2000 мA, а другой Б/У 1500мА ??? Зарядятся ли они нормально?
P.S.: Если в зарядном устройстве на два элемента - четыре контакта, а не три - значит, элементы просто заряжаются независимо друг от друга - без всяких схем балансировки ? Или я ошибаюсь? Никто такие зарядные не разбирал? Не знаю, подойдёт ли оно мне??? У меня ведь литиевые батарейки не съемные и соединены между собой контактной сваркой!
Добавлено: Сб июн 07, 2014 08:16:23
Рабочий
Да собери простое устройство с гасящим конденсатором. Только пальцами не трогай, когда заряжать будешь! :idea:
Добавлено: Сб июн 07, 2014 08:31:20
Андрей Бедов
Это была шутка? Если нет, то идите читать про режим заряда и химию литий-ионного аккумулятора.
С Вашей схемой аккумулятор проживет три цикла, если не раскроется розочкой до этого.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 16:33:42
Рабочий
Конечно такое зарядное устройство не вариант, нет ограничения перезаряда, но всё же на худой конец его можно использовать. :)
Добавлено: Сб июн 07, 2014 17:38:57
Андрей Бедов
Продолжу настаивать, что даже "на худой конец" использование данной схемы недопустимо. Есть реальная угроза если не разрушения аккумулятора, то выхода его из строя - точно.
Я с Вами не спорю, и не пытаюсь учить. Просто другие люди по незнанию могут взять Ваш совет на вооружение.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 17:50:48
Рабочий
Я сам лично заряжаю детский вертолёт данным устройством (родное импульсное вышло из строя). И ни что не вспучилось, не взорвалось. Здесь ведь важно, чтобы зарядный ток не превышал определённого значения. Ток заряда в данном устройстве зависит от ёмкости конденсатора. Он нуждается в подборе для каждого аккумулятора индивидуально. Вы ведь сами понимаете, что с дуру то можно спалить что угодно! У нас в гараже один водитель большим зарядным током взорвал аккумулятор от камаза. Вот такие вот брат дела! :)
Добавлено: Сб июн 07, 2014 18:05:31
Андрей Бедов
Величина тока заряда литиевого аккумулятора - не главное. Самое важное - конечное напряжение 4,2 В на нём нельзя превышать даже на сотую долю вольта. Обычно у аккумулятора внутри есть плата защиты, выполняющая эту функцию. Она разрывает цепь при достижении критического напряжения при зарядке. Видимо поэтому Ваш аккумулятор до сих пор жив.
Если же в аккумуляторе такой платы нет, то заряжать его можно только зарядным устройством со схемой слежения.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 18:07:28
Рабочий
Да, скорее всего там стоит плата защиты, но если зарядный ток мал, то перенапряжения на аккумуляторе не будет. Поэтому и советуют тщательно подбирать конденсатор в данной схеме, чтобы не заряжать батарею три дня и наоборот, чтобы её не вздуло от перезаряда.
З.Ы. Во время зарядки нужно вести контроль за температурой корпуса батареи.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 19:56:21
YS
Не видимо, а абсолютно точно.
На литиевом - будет, если защита не отключит. Особенность химии литиевых элементов в том, что он будет жрать ток с повышением напряжения до тех пор, пока его не отключат, либо пока он не взорвется. Именно поэтому банки лития комплектуют схемами защиты - чтобы уменьшить процент травматизма людей, заряжающих литий такими схемами. :)))
Добавлено: Вс июн 08, 2014 04:54:25
Рабочий
YS писал(а): На литиевом - будет, если защита не отключит. Именно поэтому банки лития комплектуют схемами защиты - чтобы уменьшить процент травматизма людей
Схема защиты не для этого стоит, чтобы спасти людей от травматизма. :))), а для того, чтобы можно было зарядить аккумулятор большим током, в целях сократить время заряда и потом отключить его во избежании перенапряжения. Вот представьте себе ваш мобильный телефон будет заряжаться пол дня, вам ведь это не понравится. :) А так как в традиционных зарядных устройствах выходной ток порядка 500 мА, то нужна схема отключения от перезаряда. Так что же вызывает нагрев резисторов, лампочек, спиралей и других компонентов? Ответ один - только ток, и никак не напряжение! Если заряжать аккумулятор слабым током, то нагрева и вспучивания не произойдёт! Просто увеличится время заряда.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 05:17:16
Андрей Бедов
Да Вы любитель поспорить...
Рабочий писал(а):Схема защиты не для этого стоит, чтобы спасти людей от травматизма, а для того, чтобы можно было зарядить аккумулятор большим током...
Схема контроля не обеспечивает защиту от превышения тока заряда. Для защиты от перегрузки по току во всех режимах работы, в вывод одного из полюсов последовательно установлен термистор (часто одноразовый). Также схема может реагировать на превышение максимально допустимой температуры (далеко не во всех аккумуляторах). Эту функцию возлагают обычно на тот же термистор.
Рабочий писал(а):А так как в традиционных зарядных устройствах выходной ток порядка 500 мА, то нужна схема отключения от перезаряда...
которая реагирует на достижение максимального напряжения на аккумуляторе, и ни на что более.
Советую Вам всё-таки сначала поглубже изучить этот вопрос, прежде чем затевать сомнительные споры.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 05:30:45
Рабочий
Да при чём тут термистор? Я вам вообще про другое. Я про то что, если заряжать аккумулятор слабым током, то он в безопасности и не взорвётся никогда! Вы что хотите сказать, что если аккумулятор заряжать током 1 мА, то произойдёт его перезаряд? Да глупости всё это. :)
Я знаю, она обеспечивает защиту от перенапряжения. Вы внимательно читаете мои посты?
Андрей, вы же любите паять, экспериментировать? Вот в качестве опыта возьмите зарядное устройство от мобильника и ненужный аккумулятор (на полке небось завалялся). Удалите из аккумулятора плату защиты и подключите зарядник к аккумулятору через лампочку от карманного фонаря на напряжение 2,5в и ток 0,15 мА. Лампочка используется для того, чтобы понизить зарядный ток до 0,15 А. К аккумулятору подключите вольтметр. Включите зарядник в сеть и вы убедитесь, что перезаряда не происходит и аккумулятор даже не греется. Попробуйте. :)
Добавлено: Вс июн 08, 2014 05:50:50
Андрей Бедов
Литиевый аккумулятор выходит из строя при превышении на нём максимально допустимого напряжения. Сколь бы малым током он не заряжался. Вам про это уже сказали выше.
Заряжайте Вы его хоть током 1 мА, напряжение на нём будет продолжать расти до тех пор, пока не произойдут необратимые изменения химической структуры электродов.
Литиевый аккумулятор, простыми словами, "не чувствует сытости", в отличие от свинцовых или никелевых. Его надо принудительно перестать кормить. Для этого и служит схема отключения по напряжению 4,2 В.
ЗЫ: ещё немного, и я стану считать, что Вы троллите.
