Страница 1 из 1
как рассчитать тепловую надежность транзистора?
Добавлено: Чт май 22, 2014 15:49:41
fredi3000
День добрый, подскажите, нужно для диплома рассчитать тепловую надежность для моп транзистора n-канального, поиски в интернете ни чего понятного не выдали, помогите плиз кто чем может)
Каждому коту по шашлыку:))
Re: как рассчитать тепловую надежность транзистора?
Добавлено: Чт май 22, 2014 16:04:24
Maykill
а что такое тепловая надёжность?
у транзистора оговорен рабочий диапазон температур ( в рамках которого обеспечиваются заданные электропараметры и срок службы)
Добавлено: Чт май 22, 2014 16:18:40
fredi3000
есть схема драйвера шагового двигателя, нужно узнать до каких температур разогреется транзистор без радиатора при разных режимах работы двигателя и увидеть попадаем в заданный диапазон или нет. если нет, то как-то выбрать радиатор. Вот, как то так)
Добавлено: Чт май 22, 2014 16:25:49
Maykill
Добавлено: Чт май 22, 2014 16:30:28
fredi3000
конкретики можно, какой именно?
Добавлено: Чт май 22, 2014 16:36:03
Maykill
конкретно- тип транзистора...ток нагрузки-напряжение
далее- внимательно читаете даташит на него и смотрите
Добавлено: Чт май 22, 2014 16:45:41
fredi3000
irf540; I=5,9А; U=48В; а чего в даташите читать то нужно, с забугорным языком не очень(
Добавлено: Чт май 22, 2014 16:54:20
Maykill
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=104731
начиная с поста #5
по русски
ну если говорить грубо- любой подручный радиатор от процессора с вентилятором
Добавлено: Чт май 22, 2014 17:07:34
fredi3000
вот спасибо, вроде оно))
Добавлено: Вт июн 03, 2014 17:14:29
fredi3000
И снова здрасти! Возник еще вопрос, нужно посчитать время работы моп-транзистора при максимальной температуре в ключевом режиме.
За ранее спасибо)
