Страница 1 из 1
Передача циферной информации с высоким уровнем сигнала
Добавлено: Чт май 22, 2014 23:32:57
pickles
Привет, услышал что есть некие браслеты, скорее всего самодельные, которые представляют из себя платку, с передатчиком, с 10-12 кнопками, которые могут передавать наборы чисел, 5-10 чисел, и уровень сигнала должен быть сильный чтобы через стены нормально пробивался, радиус не больше 1км. Вроде как радиосигнал используют. И есть приемная станция которая принимает этот сигнал, она ещё синхронизирована с компом и с помощью специального софта вбивает эти наборы цифр на определенный сайт.
Может можно рации каким-то образом настроить или апгрейдить для передачи цифр?
В принципе задача в том, чтобы придумать небольшое компактное устройство, для передачи 5-7 значных чисел, с сильным устойчивым сигналом, и приемную станцию чтобы можно было с компом связать. Софтовый вопрос ещё могу решить, чтобы станцию с компом связать, но в остальном затрудняюсь...
Если есть мысли как это можно реализовать или вообще упростить процесс, буду рад услышать
Re: Передача циферной информации с высоким уровнем сигнала
Добавлено: Пт май 23, 2014 00:46:21
Jemchug
pickles писал(а): некие браслеты... радиус не больше 1км.
Нет таких браслетов, что бы на 1 км передавали.
Для этого антенна нужна и довольно мощный источник питания кроме всего прочего.
Вот возьмите одну антенну и питание, а затем попробуйте все это разместить в браслете.
Задача неординарная и начинающему не под силу даже если не привязываться к браслету, а Вы как мы поняли начинающий в подобных делах.
pickles писал(а):Может можно рации каким-то образом настроить или апгрейдить для передачи цифр?
К рации можно приделать радиомодем. Обычно с ПК они связываются через СОМ порт. Модем можно сделать самостоятельно.
Добавлено: Пт май 23, 2014 01:10:16
svic
Браслеты может статься и есть (есть же сотики встроенные в наручные часы), но оснастка там скорее всего очень серьезная, не для массового повторения.
Добавлено: Пт май 23, 2014 01:58:18
Jemchug
Это понятно, но в данном случае, как я понимаю мы рассматриваем случай самостоятельного изготовления.
А передать цифры через любую рацию с маленькой скоростью можно с помощью бипера который можно даже возле микрофона поставить и пищать им.
Т.е. примерно то, что и тональные посылки при наборе номера в телефоне.
В приемнике как говорил нужно посылки расшифровать и подать на ПК.
В принципе можно воспользоваться просто сотовым телефоном, т.к. при связи можно нажимать на цифровые кнопки и в эфир пойдут DTMF посылки нажатой клавиши. Их даже слышно.
Добавлено: Пт май 23, 2014 08:43:01
kalobyte
какой только ахинеи в головах людей не рождается
любой телефон может передавать цифры на сайт и написать софт можно за вечер с нуля
Добавлено: Пт май 23, 2014 09:35:16
svic
Ну, может человек в разведке работает и ему дозарезу нужен секретный канал переправки шифровок....
Добавлено: Пт май 23, 2014 13:38:55
pickles
Пока кажется самый нормальный вариант это передача dtmf сигнала.. Думаю как это лучше реализовать..
На щёт телефонов как можем для рации думал, но бывает приходится их использовать в местах со слабым приёмом gsm..
Задача по сути грубо говоря передать 5 значное число, например с 9 этажа здания на станцию, которая находится в автомобиле, стоящим неподалёку от здания.
Может у кого-нибудь есть мысли как это проще или по-другому реализовать?
Добавлено: Пт май 23, 2014 14:20:35
kalobyte
ну так возьми дтмф кодер из какого телефона или на смартфон поставь софт + любая рация
на приемной стороне поставь компутер, воткни в линейный вход или микрофонный и софт возьми готовый
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=18988
там исходник есть, допилиш как тебе надо
