Страница 1 из 1
Помогите пожалуйста со схемой контроля оборотов вала
Добавлено: Пт май 23, 2014 12:41:33
Svitanok
Здравствуйте форумчане. Посоветуйте схемку для контроля оборотов вала. Пере пробовал всевозможные схемы на NE 555, и одновибраторы и индикатор пропущенных импульсов-ничего не получается. Задача такая: есть индуктивный датчик с положительным сигналом на выходе, пока вал вращается, на выходе схемы должен быть "0" только перестал "+12", при этом должна заработать пищалка и загореться светодиод. Прошу сильно не пинать если не туда написал или есть такая тема-искал, похожие есть но не то. Схему спаять смогу, а вот с теорией слабо совсем. Заранее всем спасибо.
Re: Помогите пожалуйста со схемой контроля оборотов вала
Добавлено: Пт май 23, 2014 13:44:57
Maykill
http://studik.net/mikrosxemy-schyotchikov-kmop-logiki/
рис 24 к примеру
пока на вход сброс приходят импульсы от датчика- счётчик стоит...при пропадании- досчитывает до нужного значения и на соотв. выходе появляется сигнал
частота тактирования зависит от ваших потребностей на время реакции системы( ну и номер выхода)
Добавлено: Пт май 23, 2014 19:49:48
Svitanok
Сделал был по схеме №1-все работает, но наоборот. Когда импульсы идут, система пищит и горит, как только пропали все тухнет. Пробовал менять полярность буззера тогда работает правильно, но через определенный промежуток времени проскакивает один импульс-не пойму почему? Время задержки подобрал цепочкой RC 55 сек. Частота входных импульсов примерно 4-6 герц. Я так понимаю мне на выходе с таймера надо сигнал другой полярности, но как его перевести не знаю. может как то в конец примудрить схемку №2. Подскажите пожалуйста как правильно это все сделать.
Добавлено: Пт май 23, 2014 21:04:02
Svitanok
[quote="Maykill"]http://studik.net/mikrosxemy-schyotchikov-kmop-logiki/
рис 24 к примеру
А как подобрать это значение? Мне нужно около минуты
Добавлено: Сб июн 07, 2014 21:11:51
AlekseyEnergo
НА вход подаешь импульс может минутный, может десятисекундный. И как только на входе уст 0 пропадает сигнал, то счетчики начинают считать импульсы.
