Страница 1 из 1
Генератор высокого напряжения для пьезоизлучателей на SG3525
Добавлено: Вс май 25, 2014 18:25:02
Symbiosis
Думаю может оказаться полезной информация. А особенно рекомендации по решению.
Купил УЗВ Ya Xun 2120. 120Вт с подогревом и таймером, емкость 2.7л, работала в общей сложности около часа, почти непрерывно, с пацзами не более нескольких минут, а потом перестала включаться. Обнаружил сгоревший предохранитель, поставил новый и она заработала. Но не полностью. Электроника работает, а жужалка не жужит. Ванна на гарантии, но была пятница. А постирать карбюраторы очень приспичило. Решил залезть посмотреть, если не смогу починить, то сдам как неликвид, пломб нету. Открываю и вижу резистор , по маркировке должен быть 1 ом, тестер показывает 400 с гаком килоом. ну и стеночка потрескавшаяся. На моей схеме этот резистор R6. Решил заодно и полевики потестить. Оказались пробитые. IRF740 небыло, заменил на IRF840. Резистора на 1 ом небыло, поставил 0.6 Ом @ 5вт. Вставляю предохранитель на 1А включаю. Херак, предохранитель вынесло. Прозваниваю заново полевики, целые. Ставлю резистор на 10 Ом, опять предохран на 1А, включаю - бабах - вынесло. Проверяю полевики. Ничего не меняю, запускаю последовательно с лампой 40Вт не заводится, тухнет. Запускаю последовательно с лампой 150Вт - заводится, работает, ток потребления 200мА по сети 220В. Но работает тише чем штатный режим, оно и понятно. Включать без лампы не стал пока, завтра уже попробую, заодно закуплюсь полевиками одинаковыми и резисторами. Трансформатор и дроссель целые, выполнены добротно, залиты лаком, провод примерно 0.45 мм. Схему восстановил по плате. Стандартный генератор на SG3525, импульсы четкие ровные, 37кГц. Питание не стабилизированное от отдельного железного трансформатора 12В. Далее с 11 и с 14 ноги (выход А и выход Б) сигнал идет на "мускулы" УЗВ. силовую часть я перерисовал. Что здесь и почему может вылетать ? Ведь не просто так же полевики вылетели ! Если бы просто резистор 1 Ом от перегрева кончился, полевики бы целые остались. Что сделать чтобы больше не повторялась история ?!?
Re: Генератор высокого напряжения для пьезоизлучателей на SG
Добавлено: Пн май 26, 2014 06:04:52
Symbiosis
Впаиваю резистор 1 ом, лампа 150 вт светится во всю. Такая ситуация без нагрузки. Неужели пробой трансформатора ?
Микросхему SG3525 на всякий случай поменял на новую. Есть еще LM393 , к ней токовый трансформатор и усилитель ошибки sg3525 идут. Может быть компаратор вылетел , корпус у него не аккуратный, маркировка фломастером.
Как проверить трансформатор ?
Заменил на плате все активные компоненты. Разобрал трансформатор (он кстати оказался в полном порядке). Сосчитал количество витков и намотал новым проводом. 1ка 31 виток 0.4мм. 2ка 39 витков тем же проводом.
