Страница 1 из 1
Помогите разобраться с двигателем, срочно...
Добавлено: Вс май 25, 2014 19:36:29
Dreenpeace
Ребят, помогите пожалуйста, я уже на грани нервного срыва...
Курсовой проект сдавать через неделю, а его реализация стоит на ровном месте изза долбаного двигателя.
В общем беда у меня такая:
есть двигатель бесколлекторный с датчиками холла (о нём я уже поднимал тему раньше), и требуется его запустить с помощью микроконтроллера avr, т.к. на нём строится весь курсовик. Я собрал схемку для него на полевых транзисторах IRF7309, но почему-то они горят один за одним, причём горят в прямом смысле этого слова, и очень даже ярко горят...
Короче так или иначе потратив на это дело кучу денег, нервов и драгоценного времени, я зарёкся с полевиками больше никогда и не при каких обстоятельствах не связываться.
Подскажите пожалуйста как реализовать вот такую схему:
на каких транзисторах, какие ставить диоды и сопротивления на базу...
в общем подскажите кто что может.
Заранее всем очень благодарен!
P.S. пожалуйста не посылайте меня в гугл или в поиск по этому сайту со словами "в сети куча информации", вы сперва попробуйте сами найти такую информацию, а потом посылайте, ато так называемый "круговорот форумов", когда задаёшь вопрос на форуме, а тебя отправляют в поисковик, который выдаёт ещё десяток таких же форумов, которые тоже шлют в поисковик, ну уж ооочень сильно раздражает. Надеюсь вы меня поняли =)
Re: Помогите разобраться с двигателем, срочно...
Добавлено: Вс май 25, 2014 19:54:22
ИС-пытатель
Транзисторы могут гореть только если Вы их включили в обратном направлении (при наличии в них встроенного диода), либо если Вы пожалели бабла и купили маломощные транзисторы, а ток через них на двигатель пропускаете на порядок выше их возможностей. Либо напряжение не соответствует, но в таких случаях при сильном несоответствии они взрываются. )) Надеюсь, ответил на Ваш вопрос. ;)
Добавлено: Вс май 25, 2014 19:59:00
petrenko
Вы ещё забыли вариант, когда у него верхние с нижними окажутся одновременно открытыми.
А вот почему такое бывает - пусть ему подскажут в "Сделайте за меня задание"
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:06:43
ИС-пытатель
petrenko писал(а):Вы ещё забыли вариант, когда у него верхние с нижними окажутся одновременно открытыми.
Ну, надеюсь, что случай уж не совсем запущенный... ))
И если он их и не открывает одновременно, то следует учесть, что открытие/закрытие происходит не мгновенно. А время это напрямую зависит от стоимости транзистора. Чтобы не было таких "накладок" на большой частоте вращения, необходимо вводить блокирующие временные задержки между закрытием одного транзистора и открытием другого.
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:07:32
petrenko
Ну вот прям здесь подсказали..
Да "до кучи" у його и схема не дорисована - заметили, что кой-чего не хватае ?
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:09:41
ИС-пытатель
Вы имеете в виду конденсаторы?
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:14:57
petrenko
Нет.
Вот "по детски" так посмотрим : "выбежал" электрончик из "-" источника - и побежал по проводнику - в эмиттер открытого транзистора ( или в исток )- далее через коллектор ( или через сток ) по проводнику - в обмотку двигателя - и ....... а тут стоп - тупик - некуда ему дальше бежать ... согласно недорисованной схеме.
Не так ли ?
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:15:06
Dreenpeace
ИС-пытатель писал(а):Транзисторы могут гореть только если Вы их включили в обратном направлении (при наличии в них встроенного диода), либо если Вы пожалели бабла и купили маломощные транзисторы, а ток через них на двигатель пропускаете на порядок выше их возможностей. Либо напряжение не соответствует, но в таких случаях при сильном несоответствии они взрываются. )) Надеюсь, ответил на Ваш вопрос. ;)
В обратном направлении я их не включаю, транзисторы не маломощные, ибо эти же транзисторы стояли на оригинальной схеме управления, напряжение соответствует этим транзисторам, и на мой вопрос вы не ответили т.к. почему они горят мне уже не интересно, а желания тратить деньги на покупку очередных трёх микросхем, зная чем это закончится у меня нет.
Верхние и нижние ключи одновременно оказаться открытыми не могут, т.к. это исключает прошивка контроллера, да и двигатель время от времени работает, хоть и гудит, и только после этого полевики горят.
Вы если не можете ответить на вопрос, то пожалуйста не умничайте и лучше пройдите мимо...
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:17:53
ИС-пытатель
В таком случае, ИДИТЕ В GOOGLE!!! Он намного умнее нас!
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:22:14
petrenko
2 : Dreenpeace :
А Вы пожалуйста не грубите - Вам никто ничем не обязан.
Как вообще можно ответить когда схема недорисована? - подумайте хорошенько !!
Сформулируйте вопрос нормально и разместите в "Сделайте за меня задание".
А мы тут прекращаем "умничать", дабы не мешать одарённым учащимся "глупничать". 8)
Всего хорошего, удачи в сдаче !
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:22:28
ИС-пытатель
petrenko писал(а): и ....... а тут стоп - тупик - некуда ему дальше бежать ... согласно недорисованной схеме.
Не так ли ?
У него мостовая схема. я так понимаю, концы обмоток объединены в звезду или в треугольник. Так что электрончик выскочит из другой обмотки и проскочит по другому транзистору. )
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:22:39
Dreenpeace
petrenko писал(а):Нет.
Не так ли ?
если вы ещё не догадались, обмотки соединены по схеме "звезда", так что нету там ни стопа ни тупика, а "электрончик" бежит дальше в следующую обмотку, которая должна идти через открытый ключ на "+" источника.
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:25:29
petrenko
Мы не должны "догадываться"( хотя коллега "ИС-пытатель" запросто догадался == подсказал Вам )- пусть Ваш препод. "догадывается".
( или схему по ЕСКД учитесь делать - и вот что странно - моторчик вроде как из принтера и в принтере всё работало.. Или не работало ? .. )
Всего хорошего. Удачи в сдаче !
Добавлено: Вт июл 08, 2014 19:32:21
Repka
полезно С прошивкой проблема не добавляется
