Страница 1 из 2
D865GLC не показывает обороты
Добавлено: Вт май 27, 2014 09:54:06
Alexandr27
Мат. плата D865GLC не показывает обороты RearFan в биос, т.е. всегда 0. На остальных разъёмах показывает нормально. На контакте 12V присутствует 12 вольт, на контакте оборотов 8 вольт как и на остальных разъёмах.
В чём может быть причина?
Не фурычит какой-то транзистор рядом с разъёмом кулера?
Или микросхема на плате которая считает обороты загнулась? Как она называется и как её проверить?
P.S. Версия биоса самая первая, остальные не воспринимает. Если перешить принудительно на более позднюю версию, то плата становится трупом и приходится выпаивать микросхему биоса и перешивать обратно.
Re: D865GLC не показывает обороты
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:13:24
Maykill
если фото родное- видны вздутые конденсаторы :))
если для примера- то смотрите- может в биосе отключен контроль температуры или ещё что....
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:23:57
Alexandr27
Да фото для примера. В биосе всё включено, писал же что не показывает обороты только на RearFan.
Большое фото для примера.
Разъём RearFan находится между разъёмами звука и agp слотом.
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:56:40
Maykill
альтернатива ( пару раз так делал) поменять местами подключение корпусного и процессорного вентиляторов
Добавлено: Вт май 27, 2014 12:18:11
Alexandr27
И сколько раз их менять, чтобы этот разъём заработал? Пару раз?
Или я не понял шутки?
Добавлено: Вт май 27, 2014 12:35:08
Maykill
это не шутк....
вам надо мониторить температуру? или скорость?
( вам шашечки -или ехать?)
Добавлено: Вт май 27, 2014 13:11:59
Alexandr27
Скорость.
Добавлено: Вт май 27, 2014 13:19:59
Maykill
и что- обороты корпусного тоже не отображаются?
я вам уже писал...процессорный- в гнездо корпусного....и наоборот
Добавлено: Вт май 27, 2014 14:43:37
Alexandr27
С любым кулером воткнутым в RearFan не отображаются обороты.
Сейчас попробововал перетыкать кулеры CPUFAN и RearFan "пару раз" во включенном состоянии - безрезультатно.
В выключенном состоянии менял RearFan и PowerFan тоже пару раз - безрезультатно.
Потом снова во включенном состоянии несколько раз втыкал кулеры между всеми тремя разъёмами без разбору - безрезультатно.
Всё-равно у кулера воткнутого в RearFan не показываются обороты.
Добавлено: Вт май 27, 2014 14:52:27
AL.EX
Alexandr27, а у вас вообще в биосе включен контроль оборотов, на этом разъёме ?
Добавлено: Вт май 27, 2014 15:08:24
Alexandr27
А он впринципе не выключается.
Добавлено: Вт май 27, 2014 15:17:00
Maykill
ну раз НИ ОДНО гнездо обороты не отображает- делайте выводы....
или смиритесь...
Добавлено: Вт май 27, 2014 15:34:25
Alexandr27
При чём тут ни одно гнездо? Я же ёлы-палы писал...
Во-первых их там три (3):
CPUFAN - показывает обороты
RearFan - НЕ показывает обороты
PowerFan - показывает обороты
Во-вторых любой кулер, воткнутый в RearFan не показывает обороты.
В третьих давайте наконец по делу...
Добавлено: Вт май 27, 2014 15:42:26
vanyap1
За сим хозяйством следит мультиконтроллер, который в верхнем правом углу платы кажись. Ищите что это за контроллер такой, на него документацию и там же смотрите где вход таходатчика. Проверяйте есть ли на нем импульсы во время работы пропеллера.
Добавлено: Вт май 27, 2014 22:00:12
AL.EX
Alexandr27, а если попробовать из системы "посмотреть" ?
Прог то для мониторинга навалом, поставить и посмотреть - видит или нет.
Добавлено: Вт май 27, 2014 22:05:10
Dark_Rider
да если биос не видит, и проги не будут видеть.
Добавлено: Вт май 27, 2014 22:11:10
AL.EX
А вот и не.... :tea:
Добавлено: Вт май 27, 2014 22:25:08
Dark_Rider
из области хотите верьте, хотите проверьте.
Добавлено: Вт май 27, 2014 22:38:13
AL.EX
Это из области знаний. :wink:
А вот вы сами в курсе, откуда эти данные там берутся ?
Где программы считывают эти данные ?
Или вы веруете ? :tea:
Добавлено: Вт май 27, 2014 23:07:25
vanyap1
Говорю же, проверьте - поступают ли импульсы на мульт.
Вот пример. Все мамки на подобных чипсетах устроены примерно одинаково.
