Страница 1 из 1
UART приемник
Добавлено: Вт май 27, 2014 11:45:25
sphincs
Добрый день. задачка у меня такая простенькая для начала. мега32 периодически передает по uart данные, которые нужно принять мегой8 и вывести на дисплей. решил для начала для упрощения передавать целиком строку (хотя нужно 7-8 символов, а не 20 как в строке)
unsigned char d[]={'.','.','.','0','m','s','.','.','.','.','.','.','.','.','3','0','s','.','.','.'};
void USART_transmitter(unsigned char data)
        while ( ! ( UCSRA & (1<<UDRE)))
        UCSRB &= ~(1<<TXB8);
        if ( data & 0x100)
            UCSRB |= (1<<TXB8);
        UDR = data;
в ходе программы я получаю нужные значения, ставлю их в нужное место в этот массив и передаю
for (m=0;m<20;m++)
USART_transmitter(d[m]);
тут вроде все прозрачно. а вот с приемником все куда хуже. сначала меня испугало то количество кода инициализации, которое сгенерил кодвижн. я пытался прикинуть куда мне нужно дописать свой код вывода на экран, дописал, теперь этот код намертво вешает AVRStudio, а Протеус вылетает с ошибкой :))
гляньте что не так, ну и может у кого-то есть нормально оформленный работающий код приемника, посмотреть как оно должно быть
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
   if (rx_wr_index == 19)     //----------------------- начало моей вставки
        for (i=0; i<20; i++)
            lcd_gotoxy(i,3);
            lcd_putchar(rx_buffer[i]);
        }                             //------------------------- конец моей вставки
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
   // special case for receiver buffer size=256
   if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
#else
   if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      rx_counter=0;
#endif
как я понимаю в rx_buffer складываются принятые значения из UDR. я передаю 20 символов, соответственно на экран вывожу так же после приема 20 символов из этого массива rx_buffer. где ошибки?
upd. с протеусом разобрался, не отвечает prospice.dll. видимо приемник USART он не симулирует :(
Re: UART приемник
Добавлено: Вт май 27, 2014 15:49:15
pyzhman
Re: UART приемник
Добавлено: Вт май 27, 2014 16:05:35
sphincs
с AVRStudio тоже разобрался, зависало на инициализации дисплея: закомментил ее, а перекомпилить забыл. теперь пропускает.
правильно я сделал вывод на дисплей или нет?
UPD. вроде пошла симуляция, но пишет в логе (AVR USART) RX Frame Error. на дисплее тоже ничего. на 1 сеанс передачи данных 9 ошибок вылазит таких
Re: UART приемник
Добавлено: Чт июн 05, 2014 16:54:24
desertkun
Насколько я понял, ты воткнул в прерывание ресивера код рендера дисплея. Нет, так делать нельзя, в прерываниях лучше стараться делать по-меньше телодвижений. Слушать данные и рисовать нужно в "основном потоке", используя исключительно getchar(). Например, так:
char data[20];
for (char i = 0; i < 20; i++)
    data[i] = getchar();
// тут колдуешь с полученными данными data
