Страница 1 из 1
Забиваются станции в приёмнике
Добавлено: Ср май 28, 2014 02:11:13
Dima026
Есть дешевый приёмник Kipo-409, который замечательно работает в деревне и очень паршиво в городе. Находясь в полукилометре от киловаттного ФМ-передатчика, при поднятой антенне приемника сигнал этого передатчика заглушает многие другие станции. Всё дело в том, что у приёмника высокая чувствительность и узкий динамический диапазон. У приемника перед ВЧ входом микросхемы установлен транзистор, может его убрать? И вообще возможно ли добиться улучшения его работы или приёмник непригоден для города?
Re: Забиваются станции в приёмнике
Добавлено: Ср май 28, 2014 03:07:52
Jemchug
Где то мы уж тут говорили на эту тему.
Если коротко, то ничего не сделаете. В данном случае легче новый приемник сделать, чем из "говна" пытаться сделать "конфетку"
Попробуйте аттенюатор на входе поставить, хот я вряд ли поможет.
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:19:36
Dima026
Jemchug писал(а):В данном случае легче новый приемник сделать, чем из "говна" пытаться сделать "конфетку"
То есть это микросхема плохая? Делать качественный приемник с нуля, тем более УКВ, это сложно, хотя купить не легче - найти бы такой из дешевых, ведь у большинства из них эта болезнь - узкий динамический диапазон. Дорогие не смотрел, мне всего-то нужен качественный прием в УКВ диапазоне. У каких микросхем хороший динамический диапазон? А может ли приёмник выйти из строя от чрезмерно сильного входного сигнала?
Добавлено: Сб июн 07, 2014 12:48:58
Eger
Тс, поищите старую кассетную автомагнитолу - сони или пионер. За несколько сотен приобретете отличное радио.
