Страница 1 из 1
магнитная лента
Добавлено: Сб авг 30, 2008 22:12:33
FoxTime
Доброго времени суток.Такой вопрос:Можно-ли считать инфу с магнитной ленты(как в аудио- и видео- кассетах) при помощи несложной схемы и компа?Есть в наличии считывающая голова от магнитофона и от видика.
нужна схема.
Принцып: записал допустим на маленький кусочек ленты 10 цифр и потом их можно считывать когда надо (такой себе идентификатор)
Жду ответов :)
Добавлено: Сб авг 30, 2008 22:17:02
tych
Усилок на 548ун1 наверно и на звуковой вход ПК.
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred3.php
Добавлено: Вс авг 31, 2008 08:23:41
Света
Ну не все так просто. Многое зависит, какая точность нужна при считывании. И каким образом будет сделана запись цифрового сигнала. Если просто импульсами, будет много ошибок. Можно модулировать сигнал, как в Спектруме было сделано, например.
Добавлено: Вс авг 31, 2008 11:41:40
Spike_k4
вот пару мыслей по этому поводу, возьмем стерео сигнал, как на бычной касете, в один канал пишем стробирующие импульсы, в другой - сам числовой код...
считывая сигнал на выходах головки будут эти 2 сигнала, с которыми можно делать что угодно, выходит последовательная синхронная передача данных, что с этим делать дальше - помоему дело техники :)
Добавлено: Вс авг 31, 2008 19:53:06
Сэр Мурр
Ещё в прошлом веке делали такие устройства- ручной считыватель инфы с ленты- Упрощённая схема УВ магнитофона, но перемещается не лента, а сама головка- вручную. На длину 10 см вполне пойдёт.
Добавлено: Вс авг 31, 2008 19:59:15
FoxTime
Ну а где взять схему? Или вы мне ее дадите или хоть подскажете?
Добавлено: Вс авг 31, 2008 20:50:49
Сэр Мурр
Повторяю- ЛЮБАЯ схема усилителя воспроизведения, даже самая простая.Можно упростить за счёт отказа от ВЧ-коррекции, но оставить только цепи формирования АЧХ. Короче- любой усилитель с усилением 1000.
Добавлено: Пн сен 01, 2008 00:22:10
kalobyte
а софт кто тебе писать будет?
Добавлено: Пн сен 01, 2008 11:39:41
FoxTime
А вот насчет софта я не подумал...
Может чо подскажете?
Добавлено: Пн сен 01, 2008 14:24:06
Pavel_1978
Еще вопрос в догонку - а записывать чем собрался?
Если просто нужно читать - возьми карту с магнитной полосой - например автобусную (в метро перестали использовать).
И вообще то что ты описал ни что иное как ридер магнитных карт.
Добавлено: Пн сен 01, 2008 23:49:46
Ёрш
А для каких целей это делается?
Добавлено: Ср сен 03, 2008 09:48:45
Pavel_1978
Человек же сказал - для идентификации, тобишь доступу к чему либо, как вариант к ПК
Re: магнитная лента
Добавлено: Вс авг 29, 2010 18:21:47
KSergey
Самый простой вариант - есть эмуляторы старых советских и не только компьютеров, в некоторых из них есть возможность использования подключаемого магнитофона - всё, что нужно - подключить выход магнитофона к входу звуковушки, ну и обратную операцию - выход на вход магнитофона. Можно что угодно записать на ленту и считывать с неё.
