Страница 1 из 1
Простой маломощный УНЧ на ОУ и транзисторах
Добавлено: Пт май 30, 2014 14:22:24
AcousticManiac
Всем здравствовать. Глядя на беседу в теме "Посоветуйте усилитель на микросхеме", заинтересовался возможностью для спортивного интереса смастерить проект однополярного УНЧ на ОУ и транзюках (Почему не ТОЛЬКО на транзюках-ну, хз, вот так хочется).
Желаемые ТХ: питание 9-15 вольт (в среднем 12в.), минимальное сопротивление нагрузки желательно 2 Ом (типовое 4 Ом), неискаженная мощность хорошо бы как можно более около 3вт./4Ом, ну, и приемлемое качество звука, без отчетливых гадостей. Этакий аналог TDA2003 на россыпи. Предполагаемая область применения-небольшие переносные или настольные стереосистемы.
Опера думаю применять попсовые типа NE5532, JRC4558, или, для полного ретро-ништяка, К157УД2 (с, мать ее, коррекцией, понятно).
Вот одну статейку нарыл в журнале РадиоХобби за март 1999 года. АХТУНГ людям с ограниченным интернетом! Картинка на пол-мегА
Все бы путем, даже германцы имеются, да ОУ такого нет... А, если приставить любой опер из вышеобозначенных, не знаю, прокатит ли тот же способ настройки половины питания..
В этой статье привлекает фраза "Размах выходного напряжения почти равен напряжению питания", ведь нужна максимально возможная мощность.
Нашел и вот такое
Но уж больно просто выглядит, подозрительно.. И КТ816 у мя нет и взять негде (не попадаются в распайке, собаки). Да и трех ватт там не будет, как и 2ом..
А это содрал в основном с Радио за Сентябрь 1993 года, там усь мостовой, взял половину от него.
Но не уверен в грамотности. Как половину питания выставить, нет ли чего лишнего, не надо бы чего добавить.. Файл Сплана прилагаю для удобства поправок.
В общем, жду советов и мыслей
Re: Простой маломощный УНЧ на ОУ и транзисторах
Добавлено: Пт май 30, 2014 14:44:53
просто КОТ
Мне кажется вторая схема в В классе работает, что ли? Если так, то не хорошо же. Для 3-5Вт.
Ну а вообще -- каскад на ОУ -- просто буфер. Главное ВК выпилить подходящий. Вечером вернусь в этот диалог, посмотрим.
Добавлено: Пт май 30, 2014 15:33:24
sstvov
О последней схеме...
От эмиттеров VT1,VT2 к массе нужно RC цепочку включить, сопротивление на несколько десятков Ом и конденсатор на несколько сотен микрофарад. Иначе максимума напряжения на выходе не получить.
Добавлено: Пт май 30, 2014 15:46:48
AcousticManiac
Хмммм... Таки да, в оригинальной схеме на землю с эмиттеров идет цепочка 22Ом 100мк. Удалил, так как думал, что это относится к мостовому режиму. А пол-питания на коллекторах выходников там откуда возьмется? Я так и не соображу, как этот момент улаживается. Не сам же по себе
Первая схема простотой подкупает, только вот опер...
Добавлено: Пт май 30, 2014 16:36:55
ssc
AcousticManiac, из предложенных к рассмотрению практически жизнеспособной и приемлемой по качеству может оказаться только последняя схема, да и то в случае, если ВК будет выполнен по классической схеме Шиклаи с 100%-ной ООС.
Добавлено: Пт май 30, 2014 17:50:13
diman_d
С параллельным ВК, жизнеспособный? Радиоконструктор, 8/2001. В оригинале Дарлингтоны, КТ972/3.
Вот оригинал.
Добавлено: Пт май 30, 2014 17:54:35
badr555
Не вполне. Вот так правильно будет
И кстати неплохой вариант для ушника.
Ух ты, исправился.
Добавлено: Пт май 30, 2014 19:24:26
HariusHek
diman_d писал(а):С параллельным ВК, жизнеспособный? Радиоконструктор, 8/2001. В оригинале Дарлингтоны, КТ972/3.
Вот оригинал.
Вторая схема - из "Радио" №7, 1988 г. ,стр. 43. Там мостовое включение, инвертор на одном транзисторе.
4 Вт на 8 Ом, если не ошибаюсь, и 6 Вт на 4 Ом. Искажения в звуковом диапазоне менее 0,1%.
Предназначен для автомагнитолы.
Добавлено: Сб май 31, 2014 11:30:23
AcousticManiac
ssc писал(а):жизнеспособной и приемлемой по качеству может оказаться только последняя схема, да и то в случае, если ВК будет выполнен по классической схеме Шиклаи с 100%-ной ООС.
Так-с.. Насколько вижу, все накиданные схемы Шиклаями и являются, судя по тому, что я выгуглил о принципиальном их устройстве
А 100% ООС это как понимать? Откуда она заводится? По моей непрофессиональной логике, она должна охватывать весь усилок, 100%, то есть, браться с эмиттеров выходников? Так у меня так и было (с коллекторов
То есть, должно выйти что-то такое?
Эмиттерно-базовые резюки забыл увеличить по примеру выложенных схем
И не надо ли маломощные транзюки заменить средне-мощными (КТ814, 815)? Или их опер не раскачает?
И еще, на Паяльнике в меня ссылкой кинули,
http://cxem.net/sound/amps/amp29.php последняя схема, оттуда полезно что-то почерпнуть?
Добавлено: Сб май 31, 2014 11:57:52
HariusHek
Обязательно надо маломощные заменить. Агеев вообще советовал использовать две пары одинаковых транзисторов, не помню точно, но это связано с особенностями именно такого ВК и площадью переходов транзисторов - оптимально, если все они равны.
Добавлено: Сб май 31, 2014 12:03:47
sstvov
Очередной велосипед изобретаем? Бесперспективное это занятие, всё придумано до нас
Не сможет эта схема развить выходное напряжение близкое к напряжению питания.
Добавлено: Сб май 31, 2014 12:25:14
AcousticManiac
HariusHek писал(а):использовать две пары одинаковых транзисторов, не помню точно, но это связано с особенностями именно такого ВК и площадью переходов транзисторов - оптимально, если все они равны.
Шо?
Выход опера-и сразу монстры 818-819? Я, вон, даже за 814-815 боюсь, раскачает ли.. Или вы имеете в виду, сначала предвыходной дополнительный каскад на мало- среднемощниках, а далее Шиклаи на 818-819? Что-то не кажется мне такой подход мудрым.. Вроде, при спаринге в шиклаи или дарлингтон один из транзюков всегда слабее
sstvov писал(а):Не сможет эта схема развить выходное напряжение близкое к напряжению питания.
Хм
Я часто забываю включить мозг, слишком концентрируясь на конкретных примерах схем и сладких желанных словах в статьях. Действительно, с чего это автор статьи в РадиоХобби наделил не-мостовую схему способностью размахнуть выходное напряжение почти до питательного
Добавлено: Сб май 31, 2014 13:43:41
HariusHek
На форуме есть УНЧ Агеева, Дорофеева, Гумели... - все они на ОУ и транзисторах.
Если Агеева с питанием 2*18 В, то в параллельном каскаде лучше КТ816 - КТ817.
Добавлено: Сб май 31, 2014 14:12:43
HariusHek
Вот в такой схеме ("Агеева"), лучше использовать однотипные транзисторы средней мощности.
Добавлено: Сб май 31, 2014 18:37:06
SmitGN
Вообще форум то будет ли когда нибудь двигаться вперед. В основном анонирует в симе со старыми схемами , вот уже до Клецова докатились, пора бы уже проонанировать в симе и Батя 1972 года. А между тем на Веге появился Брагин и двигает свой новый усь YES, на DiYaudio неплохой усь Динамите оне и тво, главное очень простые и весьма качественные.
Добавлено: Пн июн 02, 2014 18:48:42
HariusHek
SmitGN писал(а):Вообще форум то будет ли когда нибудь двигаться вперед. В основном анонирует в симе со старыми схемами , вот уже до Клецова докатились, пора бы уже проонанировать в симе и Батя 1972 года. А между тем на Веге появился Брагин и двигает свой новый усь YES, на DiYaudio неплохой усь Динамите оне и тво, главное очень простые и весьма качественные.
А кто мешает - то? Двигай вперёд. Выложи схемы, обсудим.
Начинающим тоже хочется что-то простое и рабочее собрать, что, не имеют права?
Мне вот мало с кем можно было посоветоваться в 70-х, очень трудно было, транзисторов целое ведро посжигал.
