Страница 1 из 1
SysTick можно ли с его помощью мигать светодиодом
Добавлено: Сб май 31, 2014 22:02:46
TmYAG
Снова здравствуйте!)
Перешел к изучению SysTck
Рассмотрел примеры, в которых на основе этого таймера делается функция задержки. Написал свою программулину-работает. И возник вопрос. Можно ли в прерывании генерируемом этим счетчиком включать LED? Или шпилька будет настолько короткой, что я не увижу как мигает диод?
Грубо говоря написать так:
void SysTick_Handler(void)
  GPIOD->BSRRL |= ( 1<<12 );
int main()
  RCC->AHB1ENR = RCC_AHB1ENR_GPIODEN;//RCC -название модуля; AHB1ENR -название регистра; GPIODEN -устанавливаемый бит
  /*---Конфигурируем GPIO порт D---*/
  GPIOD->MODER =0x55000000;/*Регистр установки режима порта вход/выхода для 12, 13, 14, 15 линий порта D
  0x55000000 это шестнадцатеричное представление числа 010101010000000000000000000000,
  где 01 -конфигурация регистра MODER на выход.
  0101 в двоичной системе = 5 в шестнадцатиричной*/
  GPIOD->OTYPER = 0;// Регистр установки режима порта с подтяжкой или открытым коллектором
  GPIOD->OSPEEDR = 0; //Регистр установки скорости работы порта
  SysTick_Config(TimerTick);
  while(1)
        GPIOD->BSRRH |= ( 1 << 12 );//Устанавливаем низкий уровень на 12-й линии
Re: SysTick можно ли с его помощью мигать светодиодом
Добавлено: Сб май 31, 2014 23:33:55
Pavel_1978
Легко. Например так:
В главном файле main.c :
// обьявляем переменную
unsigned int LED_timer;
// прототип и собственно функция
void SysTick_Timer_main(void);
  TimeTic++;
   //Если переменная LED_timer еще не дошла до 0,
   if (LED_timer)
    //Проверяем ее значение, если оно больше 5000 включим светодиод
    if (LED_timer>5000)  GPIOE->BSRR= GPIO_BSRR_BS2;
    //иначе если меньше или равно 1500 то выключим
    else GPIOE->BSRR= GPIO_BSRR_BR2;
    //Произведем декремент переменной LED_timer
    LED_timer--;
   //Ели же значение переменной дошло до нуля, зададим новое значение 10000
   else LED_timer=10000;
   // Тут написать обработку клавиатуры с защитой от дребезга
В файле stm32f10x_it.c находим заглушку обработчика и вставляем в него вызов нашей фунции:
  * @brief  This function handles SysTick Handler.
  * @param  None
  * @retval None
  SysTick_Timer_main();
