Страница 1 из 1
Влияние влаги на катушку
Добавлено: Пн июн 02, 2014 12:44:33
KT315B
Всем привет. Ситуация такая. На балконе лежал приемник, настроенный на фиксированную частоту, с магнитной антенной на феррите. Собственно пошел дождь и замочил антенну. Резонанс антенны, само собой, ушел. При разборке антенны было обнаружено, что катушка вся влажная, с нее прямо стекало. Пришлось переделать антенну. Собственно мораль сей истории проста и ясна. Ясно так же, что катушка была испорчена. Но хочется понять теорию процесса, какие параметры "ушли" - индуктивность, добротность? Вопрос тупой, прошу сильно не пинать, но любопытно.
Re: Влияние влаги на катушку
Добавлено: Пн июн 02, 2014 14:24:30
As
Если так, чисто по теоретизировать...
Вода увеличит паразитную ёмкость катушки, уменьшит добротность... Ну, и всё, пожалуй...
Провод обмотки лакированный, и защищён от влаги, так что непосредственное влияние исключено...
Добавлено: Пн июн 02, 2014 14:46:49
svic
As писал(а):Провод обмотки лакированный, и защищён от влаги, так что непосредственное влияние исключено...
Не факт.... Микротрещины, особенно если провод старый, обычное явление, так что отвергать межвитковое категорически было-бы скоропоспешно....
Добавлено: Пн июн 02, 2014 15:43:27
KT315B
Вот микротрещины как раз наврядли, ибо провод "свежий" - самопальный литцендрат из 7и отрезков ПЭЛ-0.1
Добавлено: Пн июн 02, 2014 15:48:44
Suh
В дополнение к вышесказанному.
Могут расконтачиться контакты, могут позеленеть, и отгнить провода, может
потерять (изменить) свойства стержень. Если были отрицатеньные температуры, могут
проваться провода обмотки.
