Страница 1 из 1
Smart-UPS 1500
Добавлено: Пн июн 02, 2014 17:06:56
Радио-любитель2014
Помогите пж мне в проблемке... :достался мне Smart-UPS 1500 я уже обрадовался,думал что работает всё,но...... не включался вообще из за полностью сдохшей батареи,ну это ладно...Решил я вместо АКБ подключить 20 амперное ЗУ(для автомобильных АКБ),включаю без сети,морганули светодиоды (потребления и заряда) сработали и сразу вырубились рэлюхи,подключил сеть(он у меня на даче напряжение приблизительно 190-215 вольт(я читал что при слишком низком и высоком напряжении он переходит в режим питания от АКБ))ну так вот,подключил сеть,включился сразу,без никаких нажатий!! сначала загорелись светодиоды потребления и заряда(все на максимум),потом щёлкнула рэлюха,сначала замаргали все светодиоды кроме крайне правого(заряда,горел 1 указатель) через секунд так 15-20 сработала ещё одна рэлюха,заработал вентилятор,загудел силовой трансформатор(я так и понял пошло питания от уже ЗУ),ток сразу стал 1,5 ампера,загорелся светодиод повышения напряжения,и светодиод питания от АКБ,и как в инструкции каждые 30 секунд 4 звуковых сигнала(питание от АКБ) и ничего больше не изменялось,но на выходе не входное 202 вольта а 235 вольт!!).Потом подключил нагрузку 250 ватт,загорелась одна "палка" потребления,и ток на ЗУ увеличился до 12 ампер!. Ну вот так,кто сталкивался или знает эту проблему,подскажите,заранее спасибо))
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Пн июн 02, 2014 17:36:30
Maykill
"В самом бесперебойнике эти два аккумулятора собраны в раборную кассету, в которой аккумуляторы соединены последовательно через плавкий предохранитель."
кабэ намёк, что питание должно быть 24 в
http://microsin.net/adminstuff/hardware ... ttery.html
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Пн июн 02, 2014 18:53:56
Андрей_Р
А не 6 вольтовые ли они ?
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Пн июн 02, 2014 19:05:26
Maykill
Smart-UPS 1500
блок аккумов из 2х12в
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Пн июн 02, 2014 20:40:36
Borodach
Не портите хороший аппарат, найдите два АКБ по 12 вольт, не обязательно на 17А\ч, можно и на 5, 7, 12, главное, чтобы два одинаковых и рабочих. Подключите и проверьте. Если АПС ещё не сгорел, то вам повезло ...
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Чт июн 05, 2014 11:12:59
Радио-любитель2014
Андрей_Р писал(а):А не 6 вольтовые ли они ?
нет,я смотрел,2 по 12 вольт 17А/Ч
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Чт июн 05, 2014 11:16:37
Радио-любитель2014
Ну,они конечно не дешёвые,2 штуки стоят 3800р,и ещё,вы думаете что эта проблема ( подключил сеть,включился сразу,без никаких нажатий!! сначала загорелись светодиоды потребления и заряда(все на максимум),потом щёлкнула рэлюха,сначала замаргали все светодиоды кроме крайне правого(заряда,горел 1 указатель) через секунд так 15-20 сработала ещё одна рэлюха,заработал вентилятор,загудел силовой трансформатор(я так и понял пошло питания от уже ЗУ),ток сразу стал 1,5 ампера,загорелся светодиод повышения напряжения,и светодиод питания от АКБ,и как в инструкции каждые 30 секунд 4 звуковых сигнала(питание от АКБ) и ничего больше не изменялось ) заключается только в АКБ???)
Просто мне этот аппарат знакомый принёс,сказал что 2 года стоял(за это время АКБ точно сдохли),до этого прекрасно работал...(потом просто не использовал).
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Чт июн 05, 2014 11:33:13
Maykill
глупый умный беспребойник считет, что в нём установлен аккумулятор....видимо это
РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Чт июн 05, 2014 15:03:35
Радио-любитель2014
И ещё,я раньше хотел вместо АКБ поставить 1кВт БП,но теперь не хочу...
,я подсчитал если 1500 ватт весь ИБП то с АКБ могло сниматься около 70 ампер! 1квт это 41.6 А. мне кажется что лучше так не делать))
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Чт июн 05, 2014 15:14:46
Maykill
1500 это НЕ ВАТТЫ а вольтамперы
примерно 900 W
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Чт июн 05, 2014 15:23:56
Радио-любитель2014
Б*я точно,забыл
ну как,можно так сделать??
И такой вопрос: за**й ставить перемычку на АКБ на 100А!?!? )))))
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Чт июн 05, 2014 15:39:54
Maykill
а выше я для кого?
"аккумуляторы соединены последовательно через плавкий предохранитель.""
Re: Smart-UPS 1500
Добавлено: Чт июн 05, 2014 15:43:58
Радио-любитель2014
да я то понял тока ток ТАКОЙ зах??,ну ладно,проехали и на том спасибо!!))
