Страница 1 из 2
ЗУ из платы от АКБ мобильного телефона
Добавлено: Пт июн 06, 2014 00:15:49
Андрей Бедов
Появилась мысль: можно ли изготовить зарядное устройство, используя в качестве устройства отсечки по напряжению плату от ненужного аккумулятора мобильного телефона?
Идея мне видится так: изготавливается стабилизатор тока заряда на LM317, в районе 0,2*С (щадящий режим заряда), а потом подключается аккумулятор через эту плату. При достижении на аккумуляторе напряжения 4,2 В, плата автоматически разрывает цепь (проверено симуляцией на ЛБП).
Видел реализацию подобного принципа в детском радиоуправляемом геликоптере: аккумулятор в нём был без платы, а схема контроля заряда стояла в пульте, от которого он заряжался через провод с разъёмом. В пульте был стабилизатор тока, и шестиногая микросхема, такая же как стоит на платах сотовых аккумуляторов.
Подскажите, кто что думает по этой идее?
Выбрал этот путь, потому-что плата от таких аккумуляторов уже точно настроена и откалибрована.
Re: ЗУ из платы от АКБ мобильного телефона
Добавлено: Пт июн 06, 2014 14:12:09
kalobyte
купи модуль зарядки за 1.5 бакса
Добавлено: Пт июн 06, 2014 16:08:16
Андрей Бедов
Спасибо за содержательный ответ.
Anybody else?
Добавлено: Сб июн 07, 2014 21:45:39
Vasilii
Андрей Бедов писал(а): используя в качестве устройства отсечки по напряжению плату от ненужного аккумулятора мобильного телефона?
Назначение платы иное. Дело в том, что эта плата отключает аккумулятор при разрядке последнего ниже 2,5 В.. Если на выходных контактах платы напряжение будет выше чем на "батарейных" контактах, то ключ на плате не закроется и зарядка никогда не прекратится.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 21:56:00
Андрей Бедов
Жаль. Выходит, в Интернете везде обманывают, утверждая, что эта плата защищает от превышения напряжения на банке при заряде.
Значит фокус не пройдет. :-(
Добавлено: Вс июн 08, 2014 00:15:32
Rtmip
Почему сразу жаль? Ведь:
Андрей Бедов писал(а):При достижении на аккумуляторе напряжения 4,2 В, плата автоматически разрывает цепь (проверено симуляцией на ЛБП).
или как это понять? :)
Добавлено: Вс июн 08, 2014 08:20:26
Vasilii
Добавлено: Пн июн 09, 2014 00:17:26
Rtmip
хорошая ссыль, спасибо :)
Добавлено: Пн июн 09, 2014 06:27:55
Андрей Бедов
Тогда я не знаю, кому верить. Зачем Vasilii тогда написал, что не получится?
Добавлено: Пн июн 09, 2014 08:16:46
Vasilii
Затем написал, что не знал (раньше везде читал только об ограничении разряда) . Потом нашел и выложил. Честно говоря, и сейчас сомневаюсь (такая малость, а делает прямо всё), пробуйте спаять и поэкспериментировать. И результатами не забудьте поделиться.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 13:02:33
Андрей Бедов
Пока проделал следующее: к плате защиты со стороны аккумулятора подпаял лабораторный блок питания, а на выходные контакты платы (которые к телефону) встал тестером-вольтметром.
Плавно повышаю напряжение ЛБП - вольтметр показывает также рост напряжения на выходе платы. При достижении на ЛБП напряжения 4,19 В - на выходе платы тестер обнуляется. Цепь разорвана!
=> Плата работает! Буду делать на ней зарядник, а стабилизатором тока выступит LM317T.
Вывод: значит можно сделать "умное" ЗУ, не сочиняя и не настраивая всякие компараторы, а лишь применив плату от сдохшего аккумулятора. Ну, и естественно, ограничив, а лучше стабилизировав зарядный ток.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 20:22:49
Vasilii
Андрей Бедов писал(а):Вывод: значит можно
:beer: От и добренько! Теперь и сам буду знать (валяется несколько плат, да и 1865 есть малость. Старенькие, но, думаю, в фонариках поработают).
Добавлено: Пн июн 09, 2014 20:35:25
Рабочий
Андрей Бедов писал(а):Пока проделал следующее: к плате защиты со стороны аккумулятора подпаял лабораторный блок питания, а на выходные контакты платы (которые к телефону) встал тестером-вольтметром.
А может наоборот: К клеммам, которые идут к телефону, нужно подключить ЛБП, а измерение производить на выводах, которые идут к банке? Что то я не догоняю. :dont_know:
Твоя идея хорошая, дома где то завалялось штуки 4 аккумулятора, надо будет эти платы приспособить. :)
Добавлено: Пн июн 09, 2014 20:53:41
Андрей Бедов
Нет не наоборот. Имитировать повышение напряжения надо именно со стороны аккумулятора, иначе смысл платы теряется. На плату подавай извне сколько хочешь, но следить она должна именно за напряжением банки, а не входа.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 21:09:23
Рабочий
Ага, теперь понял. Выходит на эту плату можно подавать напряжение с обоих сторон и цепь будет разрываться при достижении напряжения 4,2в на клеммах. Я правильно понимаю?
Добавлено: Пн июн 09, 2014 21:21:10
Андрей Бедов
Будет разрывать цепь при повышении до 4,2 В со стороны аккумулятора. Со стороны входа не пытался, так-как не вижу смысла. В качестве коммутирующих ключей на плате стоят полевые транзисторы, падение напряжения на переходе которых составляет единицы милливольт.
Поэтому грубо можно принять, что напряжение на входе и выходе платы будет одинаковое.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 21:23:37
Рабочий
Ладно, завтра сам ещё поэкспериментирую...
Добавлено: Вт июн 10, 2014 03:13:07
wss60
Не факт, что напряжение будет повышаться выше 4.2V!?
Знаю пару случаев, когда аккумулятор от мобильного заряжали напрямую, в обоих случаях они взорвались!!!
Добавлено: Вт июн 10, 2014 05:29:11
Андрей Бедов
Значит, заряжали совсем напрямую, т.е. не ограничивали ток заряда.
К тому же, мы не знаем всех обстоятельств. Может, они до этого уже хуй стеклянный разбили...
Добавлено: Вт июн 10, 2014 05:57:38
Рабочий
Андрей Бедов писал(а): Выходит, в Интернете везде обманывают
Ну не везде, а обманывают иногда. "Доверяй, да проверяй!" :)
