Страница 1 из 2
DVD Sony DVP NS355, неисправности
Добавлено: Сб июн 07, 2014 13:10:34
Xoro74
Всем привет, в общем такая фигня, DVD плеер такой ещё японский Sony DVP NS355... Нажимаешь кнопку EJECT, на дисплее появляется надпись OPEN, но лоток не открывается, он так захапал мой диск с эротикой, еле его оттуда вытащил - потряс, он открылся раза два или три, и снова не открывается, а ещё при подключении к телеку, его немного потрясешь и изображение становится, ну так скажем "того самого". т.е. искажается, выдернишь-воткнешь вроде норм, а ещё он не всегда раскручивает диск, приходится его рукой раскручивать.
Re: DVD Sony DVP NS355, неисправности
Добавлено: Сб июн 07, 2014 13:24:17
Maykill
кроме как ПОТРЯСТИ- чтото делать для устранеия дефекта не пробовали?
внутри обычнай довольно бюджетненький привод...может механика поизносилась...
а может и лазер заодно
Добавлено: Сб июн 07, 2014 16:44:12
Xoro74
Maykill писал(а):кроме как ПОТРЯСТИ- чтото делать для устранеия дефекта не пробовали?
Ну как его хотя бы открыть вручную, команда от проца идет, надпись на дисплее об открытии загорается, но до моторчика открывания не доходит.
Раз там привод, значит его смена вылезет в 700 р, или б/у двд-ром Sony Optiarc (за 100-300) купить, и переставить. Лазер вроде робит, японский ведь.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 16:50:12
Maykill
фукусима- тоже японская...а сломалась :))
пройдитесь поиском по модели- там вам и разборка. и всё такое
Добавлено: Сб июн 07, 2014 17:19:38
Xoro74
Maykill писал(а):фукусима- тоже японская...а сломалась :))
Да хотя бы куда ткнуть-то? Дальше разберусь уже че кого.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 17:39:14
Maykill
Добавлено: Сб июн 07, 2014 18:56:10
Xoro74
Ниче нет, я кажется разобрался в разборе, путем научного тыка, уговорю хозяина на покупку дисковод ОПТИАРК, для того чтобы переставить в сабж.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 19:52:35
Maykill
при теперешних ценах на плееры- это извращение :))
Добавлено: Сб июн 07, 2014 20:05:39
Xoro74
Да я его как-то случайно разобрал, сломал одну штучку, и все развалилось прямо у меня в руках, штучку спаял, аккуратно всё собрал обратно, заодно убедился, что это всё-таки какой-то развивающий конструктор, для азиатских юных техников. Но теперь все работает!
Добавлено: Сб июн 07, 2014 20:57:18
Андрей Бедов
Что-то странное у Вас там происходит...
Особенно понравилось "не знаю, как его разобрать".
Добавлено: Сб июн 07, 2014 21:15:59
Xoro74
Да, было дело, мне привод показался каким-то монолитным, но это оказалась иллюзия, там элементарно убирается пластмасска с зубчиками и прочим, и привод просто открывает свой рот от удивления, и лазер обработать не проблема, только спиртом ни в коем случае не тереть и ватки не использовать даже сухие, а только грушей продуть и всё! :)
Блин как же я запарился, я думал это как винтажные магнитолы, крышку снимаешь а делать там нечего, ничего не снять, все намертво.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 21:26:05
Андрей Бедов
Ну я бы не сказал.
Любой оптический привод разбирается без проблем. Главное - знать, куда нажать и в каком положении.
Кстати, если выброс лотка реализован резиновым пассиком - есть смысл его сменить. Возможно из-за возраста аппарата он растянулся и проскальзывает на шкиве.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 22:13:20
Xoro74
Так я сначала просто покалечил привод)) Открыл вручную, там звук был похожий на треск шестеренок,оказалось это ломалась пластмасска эта, обратно задвигал, просто вбивал, до конца не закрывался, думал отдам завтра двд и пошлю в баню его владельца... Дивидюшник кстати точно японский, на всех платах, и на микрах написано Sony, а потом его аккуратно по деталькам собрал:) И теперь он работает, правда кушает только лицензионные диски, а самописные только те, что посветлее:)
Добавлено: Сб июн 07, 2014 22:32:29
Андрей Бедов
Вы брали его в ремонт, не будучи уверенным, что сумеете разобрать?
Добавлено: Вс июн 08, 2014 00:37:33
Xoro74
Да очень просили посмотреть, даже если не сделаю, значит не сделаю, но сделал :)
Добавлено: Ср июн 18, 2014 15:36:41
pcb432
А снизу, на днище, не было продолговатого отверстия?
А после этого
приходилось действительно ремонтировать :)) .
Добавлено: Чт июн 19, 2014 05:36:49
m.ix
Эротика, говоришь?!
Так изделие номер два высматривал?
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 17:48:35
Xoro74
pcb432 писал(а):А снизу, на днище, не было продолговатого отверстия?
А после этого
А хз, двдюшник этот так и не читает самописки, и вообще понял, что это программная болезнь всех сонек...поэтому переедет на ПМЖ ко мне.
Да там элементарно, разобрал-собрал.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 17:49:31
Xoro74
m.ix писал(а):Эротика, говоришь?!
Нее, куда пожестче=) :P
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 14:24:02
Андрей Бедов
Позавчера только, принесли ВВК DV312SI, с диагнозом "не выбрасывает лоток".
Открыл, с проца на микросхему драйвера двигателей управление - приходит. :dont_know: При нажатии кнопки выброса драйвер (он там универсальный на все три двигателя привода) начинает дико греться.
Решил отпаять двигатель выброса, и проверить от внешнего ИП. В обратной полярности (на выброс) двигатель заскрежетал. Сменил на такой же из китайского плеера, всё стало чики-пуки.
Вскрыл (развальцевал) бедолагу - одна щётка вхлам!
Делайте выводы... :solder:
