Страница 1 из 1
Phantom DV100 или как заменить TB2929HQ на TA8275HQ
Добавлено: Вс июн 08, 2014 01:25:08
киловольт
Всем привет. Принесли ГУ на ремонт Phantom DV100. Спалили усилок TB2929HQ (подали +12в на выходы УМЗЧ). Так вот, из аналогов что я нашел так это TA8275HQ. 25 пин на микре мафона не заюзан. 13 пин жестко сидит на общей земле. 16 пин через кондер (керамика идет на массу).
Заменил. Звук как-будто в треть мощности или итого меньше, при МАХ громкости слышны сильные искажения, как- будто сигнальной массы нет, или что-то в этом роде. Короче сейчас я в тупике. Напр-я на MUTE (когда нажимаешь клавишу ТИХО, звук пропадает) и STB 4,8в. Микра, греется умеренно. Питалово - регулир. БП из компьютерного (был АТХ 350W). Даю 12-13в с ограничением защиты по току на 3А. "соплей нигде нет"
У кого какие идеи???
Изображение схема TB2929HQ
Изображение схема TA8275HQ
Может у кого есть схема мафона????
Re: Phantom DV100 или как заменить TB2929HQ на TA8275HQ
Добавлено: Пн июн 09, 2014 19:45:18
mikes357
Есть тут табличка аналогов в корпусе hzip25 - называется hzip25.xls, расположена внизу страницы. Если очень нужен AUX-IN - подходящие микросхемы там есть - возможно, придётся кое-какие выводы переподключать в другие стороны.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 21:45:02
киловольт
усилитель работает, но почему-то срабатывает блокировка звука при поиске станций . 4 тр-ра по входу УМЗЧ.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 08:37:16
mikes357
Возможно, проблема совместимости в организованных по-разному функционалов mute
Добавлено: Чт июн 12, 2014 12:18:35
m.ix
киловольт писал(а):срабатывает блокировка звука при поиске станций
Так и должно быть при поиске, при первом включении аппарата и при переключении режимов работы.
киловольт писал(а):Может у кого есть схема мафона????
держи карман шире, китайцы не печатают схем.
Добавлено: Пн окт 03, 2016 20:53:45
profission 26
для усилителей не используйте блоки питaния от компютерных блоков и ноутбуков. Они подaют импульсное питaние, a не прямое питaние.
Добавлено: Вт окт 04, 2016 15:06:22
mikes357
offtop
тролль? fission 26, примеры приведите, Вы, наверное, ЗУ в виду имели
Добавлено: Вт окт 04, 2016 15:20:27
musor
любой комповый БП может питать усилок без проблем если его выход зашунтит 2000-5000мкф
