Страница 1 из 1
Роутер Upvel - проблемы питания
Добавлено: Вс июн 08, 2014 18:51:52
di55
После дождика залило роутер Upvel UR-344AN4G с Wi-Fi и он полностью потух. После разборки заметил два аналогичных узла в стороне штекера питания. Есть подозрение что это стабилизаторы, т.к. около каждого стоит электролит и дроссель. Микросхема стабилизатора непонятного происхождения - 8-ми контактная поверхностным монтажом с маркировкой 1ACTO, на нее найти датащита не удалось. Схемы роутера найти естественно то же не получилось.
Напряжение на первом электролите 5 Вольт а на втором 0,6 Вольт, т.е. скорее всего второй стабилизатор сгорел. Замкнул между собой плюсы этих двух электролитов и все заработало :) Теперь вопрос - зачем в роутере два параллельных стабилизатора и повлияет ли это "усовершенствование" на стабильность работы.
Re: Роутер Upvel - проблемы питания
Добавлено: Ср июн 11, 2014 20:08:06
As
А Вы абсолютно уверены, что стабилизаторы выдавали одинаковое напряжение? :)))
В моих роутерах единственное устройство, питаемое от 5 вольт - USB порт, остальная схема имеет меньшие напряжения питания! Т.е., очень скоро Ваш роутер потухнет окончательно и бесповоротно... :dont_know: :)))
