Страница 1 из 1
Двухсторонний плавный пуск для детского электромобиля
Добавлено: Ср июн 11, 2014 09:51:49
Viper115
Что-то никак не возьму в толк, как лучше всего сделать такую приблуду. Девайс с постоянной полярностью не проблема, ШИМ на тиньке и мощный полевик - работает шикарно. Но обратную полярность он, естественно, не выдержит.
Как сделать, чтобы плавный пуск работал в оба направления?
Re: Двухсторонний плавный пуск для детского электромобиля
Добавлено: Ср июн 11, 2014 09:58:43
Антон 52
какова напруга аккумулятора и мощность сабжа?
Добавлено: Ср июн 11, 2014 09:59:44
Viper115
12 вольт и мощность до 100Вт
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:01:29
Антон 52
кнопка-регулятор от "шурика" не подойдет?
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:03:08
Viper115
А можно подробнее?
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:05:27
Антон 52
кнопка-регулятор от шуруповерта с реверсом
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:07:28
Viper115
Нет возможности разобрать и посмотреть. А что там используется в качестве силового ключа?
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:11:51
Антон 52
не помню уже, напряжение и ток указывают на кнопке, на ней же торчит какой-то радиатор, у меня в обменнике такая давно висит от "Интерскола"
PS
если интересно, могу посмотреть в выходные, не помню куда засунул (переезд
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:22:54
Антон 52
Viper115 писал(а): что там используется в качестве силового ключа?
гугл в помощь
https://www.google.ru/search?q=кнопка+р ... 0&tbm=isch
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:27:31
Viper115
Ну, если никаких идей больше не будет...
Пока в сознании рисуется такая схема: одна электронная схема и две силовые. Электронная схема запитывается через диодный мост (независимо от полярности). Силовые части питаются каждая через свое реле. Обмотки реле подключены через выпрямительные диоды, которые, в зависимости от полярности, включают одно из реле
Добавлено: Чт июн 12, 2014 10:43:52
WishMasterMax
Самый глупый вариант - реле ампер на 10-15 взять на 2 контактные пары
А вообще это делать надо примерно так
Добавлено: Пт июн 13, 2014 15:31:36
Alexeyslav
Обернуть его диодным мостом, тогда к полевику будет прилагаться всегда одна и та же полярность. Минус - лишняя рассеиваемая мощность на диодах.
Можно просто использовать ДВА полевика включенных последовательно - для одной полярности работает один полевик и защитный диод второго, для другой полярности работает второй полевик и защитный диод первого. Только в таком случае усложняется управление полевиками - его надо гальванически развязывать.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 06:07:06
Vlarim
Можно посмотреть реализацию на тиньке?
Сам думаю сделать что то типа того(в прил)
Вперед - реле обесточены.
Назад - подается питание одновременно на два реле.
Тормоз - подается на одно реле, тем самым закорачивая обмотку двигателя.
Если отказаться от тормоза, то можно одним сигналом управлять сразу двумя реле.
