Страница 1 из 2
отпугивающее устройство или свой-чужой
Добавлено: Чт июн 12, 2014 17:44:00
edj90
всем доброго времени. и так вкрации: есть авто, японское. стоит возле дома, с утра подходу выломан замок вод. двери, свернут пассажирской. открыта, залажу, свернут замок зажигания, но не завели.
сигналки нет, уже в планах поставить)
машину естественно отогнал на стоянку.
есть мысль собрать устройство по мимо сигнализации, типо иммобилайзера, которое блокирует бензонасос и катушку отдельно от сигналки. ( хорошо б было электрошокер в вод. сиденье воткнуть!!!, но загорится).
кто что может посоветовать?
ну кроме светодиода мигающего на панель и аккумулятора домой.
Есть мысль поставить пьезоэлемент от зажигалки в дверь чтоб по замку била, минус в том что если отвёртка изолированная то толку 0
Re: отпугивающее устройство или свой-чужой
Добавлено: Чт июн 12, 2014 18:27:52
Maykill
знакомый ставил радиосигналку...приёмник а квартире ...ну и плюс монтровка с травматом в прихожей.
злодеи так и не поняли ничего
Добавлено: Чт июн 12, 2014 19:17:00
wws63
Самый простой способ, в разрыв питания на бензонасос поставить тумблер, который куда-нить скрытно установить. Повода замаскировать под штатные. Я себе ставил тумблер внутри бардачка (разумеется спрятав его) На японцах (а может и не только), чтобы добраться до бензонасоса, и подать внешнее питание, надо снять задние сидушки и открутить крышку. На это в ночное время уйдёт много времени. А если гайки или болты на крепление сидушек поставить с секреткой, то возможность угона снижается порядочно. Или придётся сильно курочить авто. Смысл угона теряется....
Добавлено: Пт июн 13, 2014 02:34:50
edj90
wws63 писал(а):Самый простой способ, в разрыв питания на бензонасос поставить тумблер, который куда-нить скрытно установить. Смысл угона теряется....
Есть маленькое но, сидуха задняя сидит на защелах, и сорвать ее очень просто. а там и лючек и проводка на насос ))) И замки взломаются, при попытке завести.
В этой ветке прочитал гдето про дымовую шашку, вот вместо нее б усыпляющий газ какой нить, что б с утра увидеть кто, что, зачем. Да и паяльник вставить куда по глубже.....
З.Ы. У меня кстати в замке внутри есть кнопочка "наличие ключа в замке", ладно двери вскроют, начнут сувать отвертку или отмычку, срабатывает "кнопочка" и .............. что то должно произайти (летящий кондер вольт на 400) такое чтоб все желание к автомобилям на 5 м приближаться отпало.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 07:19:55
edj90
что если собрать иммобилайзер который будет отключать заряженный до 200в кондер выходы которого намотаны спиралькой в ручке двери? а заряжать его от преобразователя 12>220?
Добавлено: Пт июн 13, 2014 09:27:44
Муркиз
Было такое сделано когда-то...
И видимо, сработало, поскольку однажды утром хозяин обнаружил свою машину с перебитыми стеклами и помятым кузовом.
Когда сделаете такую, потом следите,, чтобы рядом с машиной кирпичи не валялись...
Добавлено: Пт июн 13, 2014 09:32:11
Муркиз
wws63 писал(а):Самый простой способ, в разрыв питания на бензонасос поставить тумблер,. Смысл угона теряется....
50/50 - Проффи давно с собой бачок с бензином и паука с аккумулятором возят...
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:35:39
m.ix
есть сигналки с обратной связью
хотя бы те что дают на брелок бип-бип писк, только его порой уснув не слышат или микроволновки глушат.
можно конечно какой то шлейфик с собой уносить, правда думаю, что пару сотен раз он не выдержит и рассыплеться.
тумблер всегда на месте и не нужно магнитики для геркона таскать.
камеру срытую установить, что б писала при движении или по голосу-звуку или вскрытии.
у меня камера есть пишет по движению, но любое освещение маломальское изменение и она продолжает писать, точнее фоткать.
правда акка поджирает, думаю от автоакка не сильно будет заметно.
у шефа был камазёнковский выкидыш
магнитола древнющая и даже без панели внешней
и то позарились и вытащили
до этого была типа девятки какая то подобная машина, её куда то в сибирь угнали из первопристолькной, какой то местный сыщик за бабло хотел адресс сказать.
правда от угона до найденной прошло приличное время, как итог машина в хламе + ещё и перевозка, шеф плюнул на неё.
капкан на дичь, на большую дичь
гвоздики под сидение
или якорь на дно для майбаха http://rutube.ru/video/dcd200240d7c10a1 ... 26253fa50/
Добавлено: Пт июн 13, 2014 14:40:07
Maykill
если авто в прямой видимости из окна- камеру можно и дома поставить
а с газом- не стоит...вдруг у злодея здоровье хлипкое- повесят непредумышленное умертвие на вас
Добавлено: Пт июн 13, 2014 14:49:46
Mylenef
поставить разрядник как в "Робокопе 2"
Добавлено: Пт июн 13, 2014 14:50:48
Alexeyslav
Противоугонка не должна калечить. Надо просто иммитировать всевозможные неисправности, например лампочка давления масла, машина не должна заводиться или сразу же глохнуть. Такую машину-калеку едва ли кто захочет угонять.
Ну и соответственно фейковая видеокамера на виду и настоящая скрытая плюс GPS-маячок с КВ-радиостанцией. Глушить КВ-диапазон врятли кто возьмется, а вот глушить частоту сигнализации - это вероятней всего. Логично предусмотреть реакцию брелка именно на исчезновение сигнала "все хорошо".
Добавлено: Пт июн 13, 2014 16:57:42
wws63
edj90 писал(а): вместо нее б усыпляющий газ какой нить, ..... (летящий кондер вольт на 400) такое чтоб все желание к автомобилям на 5 м приближаться отпало.
Чтож вы такой злой.
Историю такую слышал, мужик уезжая в отпуск сделал защиту от воров на даче, в холодильник поставил бутылку водки в которую капнул метанола.....Пара инвалидов.... Долгие разборки.... И реальный срок....
Хорошая сигналка с ЖПС, меткой, замок на АКПП, замок на капот....
Добавлено: Пт июн 13, 2014 17:01:30
Pink-Pank
купите самый дешевый телефон, который держит долго зарядку, поставьте на беззвучный режим, вшейте его в сидение, проведите к нему питание от акамулятора авто - и это будет получше всяких GPS и т.д. сейчас по радиовышкам довольно точно определяют местоположение. Дешево, сердито, а, главное, надежно!
Добавлено: Пт июн 13, 2014 17:20:10
Maykill
медвежий капкан ещё хорош...главное- сигналки не надо...мат будет в радиусе метров 200
Добавлено: Сб июн 14, 2014 01:29:35
m.ix
Вот на днях брательника освободили с очередной ходки.
Сейчас лежат два шерхановских ключика.
Один с кнопочками другой ещё и с дисплейчиком.
Ну наверное ему на хранение дали подержать.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 06:10:37
edj90
все это прикольно, и интересно. жпс на долго не поможет, обычно машину загоняют куда либо и выкидывают его. сигналки глушат... единственная мысль снять замки дверные и поставить болты заглушки. останется только замок багажника (на случай севшего аккума). и купить радиомодуль для открывания и закрывания дверей без ключа. хотя могут и стекло снести...
Добавлено: Сб июн 14, 2014 06:27:26
edj90
это само собой, только под капот ставить не охота(часто не открывается)
Добавлено: Сб июн 14, 2014 06:41:39
m.ix
незнаю что поофтопить для темы
на тему эту
как то раз жигули видел
а теперь представьте ставни со всех четырёх сторон опускаются или закрываются с верху, к кузову с верху петли приварены.
А ставни эти на замок закрываются.
Вот как бы такой противоугон видал в самом начале 90х
Добавлено: Сб июн 14, 2014 08:04:14
Котбазилио
Поставьте микрик для включения газовой атаки. То есть, сконструируйте автоматическое срабатывание баллончика с дихлофосом от тараканов и как только грабитель сядет на сидение, тут в салоне и "взорвется" баллон с тараканьей отравой, вряд ли кто выдержит там больше 1 минуты. Правда не знаю, как потом отомстит грабитель, но угонять авто уже не будет.
Можно просто внизу у сиденья установить "шило" гвоздик, который от веса грабителя проткнет баллон и тот в это отверстие и начнет травить содержимое. Самому же при каждом выезде этот баллончик не забыть и убрать.
Правда всё равно нужна обратная связь, что бы хозяин после этой процедуры пришел на место происшествие.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:15:18
Pink-Pank
Анекдот в тему. У мужика ночью сработала сигнализация. Тот хватает на кухне первое, что под руку попало, вылетает чуть ли не в трусах на улицу, а там возле его машины стоят два бугая и улыбаются: "Ну, что, мужик, ключи от машины принес?"
