Страница 1 из 1
I-й, II-й импульсный режим
Добавлено: Сб июн 14, 2014 22:16:33
AiRplane
Добрый вечер!
Уважаемые, помогите найти литературу по импульсным режимам работы! Конкретно интересуют I-й и II-й режимы.
П.С. Применяться будет к этой схеме
Схема управления коллекторным двигателем постоянного тока.
П.С.С. Возможно есть другое название этого режима.
Re: I-й, II-й импульсный режим
Добавлено: Сб июн 14, 2014 22:36:33
kalobyte
это тебе очередной быдлопрепод из быдловуза про режимы сказал или где?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 22:39:44
AiRplane
Можно и так сказать)
Добавлено: Вс июн 15, 2014 13:02:43
AiRplane
Нашел таки лекции
По нормальному это называется симметричное и несимметричное управление.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 18:32:08
kalobyte
это называется полный мост
что тебе с нис надо сделать?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:28:54
AiRplane
В каждом болоте по своему называют...
Нужно было знать последовательность включения транзистеров для отладки схемы управления в OrCAD Shematics. Ответ нашелся в старых лекциях.
Большое спасибо за желание помочь! Форум неоднократно выручал! :)
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:31:30
просто КОТ
Я чёт не понял. Со вторым режимом понятно -- управляем диагоналями моста = логично. А симметричный это как?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:35:51
AiRplane
Первый - не симметричный, работают транзисторы 1,4 1,3 1,4 2,4.
Второй - симметричный (по диагонали) 1,4 2,3 1,4 2,3.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 12:54:33
AiRplane
Вот управляющие импульсы (1-й режим).
Ну и литературы немного:
СпойлерНесимметричное управление
При несимметричном управлении в режиме питания нагрузки открыты два транзисторных ключа, например, К1-К3. Под действием напряжения сети по нагрузке протекает ток по цепи: источник – К1 - нагрузка – К3 - источник. По истечении времени управления один из транзисторов закрывается, например, К3. Ток в индуктивной нагрузке мгновенно стать равным нулю не может и под действием ЭДС самоиндукции продолжает протекать в прежнем направлении, замыкаясь по цепи: нагрузка - D4 - К1 - нагрузка. Этот ток затухает по мере расхода запаса электромагнитной энергии в индуктивных элементах цепи. Ток может снизиться до нуля. По окончании времени цикла при закрытом К4 и открытом К1 вновь открывается транзистор К3 и нагрузка подключается к источнику питания.
Среднее значение выходного напряжения Ucp = g Umax .
Кривая выходного напряжения транзисторного преобразователя, работающего в несимметричном режиме, представлены на рис. 4. Значение коэффициента заполнения импульса (скважности) g = t*/T.
__________
* t - (тау).
Источник
Добавлено: Пн июн 16, 2014 13:30:35
просто КОТ
А смысл включений 1,3 и 2,4? тока ведь всё равно не будет.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 14:06:27
AiRplane
Не знаю, об этом история умалчивает.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 03:21:19
kalobyte
просто КОТ писал(а):А смысл включений 1,3 и 2,4? тока ведь всё равно не будет.
режим торможения
