Страница 1 из 1
TDA2030A+KT818/819 в мост - кто делал ?
Добавлено: Вс июн 15, 2014 20:37:33
qqqqq1985
Собственно схема:
Кто нибудь собирал ? Насколько устойчиво работает ?
Интересует в применение к сабвуферу в машину. Качать дубовый 4х омный дин. То что будет фиговое качество знаю. Вопрос в том что давно уже 2030 валяются без дела (ну не нравиться мне с них звук :( ). Может хоть так их пристрою.
Меня в данный момент смущает то что +-22 это максимум для 2030А. Если здесь уже обсуждали - дайте ссылку.
Re: TDA2030A+KT818/819 в мост - кто делал ?
Добавлено: Вс июн 15, 2014 20:54:43
As
qqqqq1985 писал(а):...Меня в данный момент смущает то что +-22 это максимум для 2030А. Если здесь уже обсуждали - дайте ссылку.
Преобразователь всё равно делать, и обязательно - со стабилизацией. А уж делать "два по двадцать два" (для моста на 2030) или "два по тридцать пять" (для единственной TDA7293) - это уж на выбор... :dont_know: :))
Для саба очень важен коэффициент демпфирования (или, попросту, выходное сопротивление усилителя), у моста он однозначно хуже, чем у "классической" схемы (и совсем небольшим усложнением схемы можно сделать выходное сопротивление регулируемым, от режима ИТУН до отрицательного выходного сопротивления!)... :dont_know:
Добавлено: Вс июн 15, 2014 21:05:37
qqqqq1985
Преобразователь не стабилизирован,хотя если под эту схему силовик все равно перематывать да и в принципе на 494 стабилизацию ввести дело нехитрое думаю.
По 7293, в мосту работать на 4 ома вроде как чревато. Думал обвесить её транзисторами но вот ни кт8101/2 ни чего нибудь на их замену под рукой нету - так что отпало. Одна 7293 - мощности маловато для такой дубовой головки. Вариантов вроде с ней больше нет.
Меня беспокоит два момента - будет ли вообще это чудо работать и если да то не случиться ли при первом же испытании разлет на части тда-шек.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 21:08:43
As
Одна 7293 даст примерно ту же выходную мощность, что и мост на 2030... :dont_know:
(и не верьте, что 2030 даст Вам 150 ватт, там и 70 вряд ли будет... :)) )
Добавлено: Вс июн 15, 2014 21:14:30
qqqqq1985
Вы про чистый мост или с учетом навеса транзисторов на выходы 2030 тот что я прицепил в первый пост ?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 06:29:01
As
Я - с учётом уровня искажений. При 30% гармоник (на выходе - меандр...), возможно, у мостовой схемы и будет 200 ватт, но при приемлемых искажениях столько, однозначно, не получить... :dont_know: А если учесть, что разница в пару раз по мощности на слух не заметна... :dont_know: Я бы не стал заморачиваться с "мостом"... :dont_know: :))
Добавлено: Вт авг 05, 2014 13:54:19
koteika
собирал именно по этой схеме - звук "ни о чем" вообще и транзисторы с динамиком долго не живут( так что не советую
Добавлено: Сб авг 09, 2014 15:55:46
as265
qqqqq1985 писал(а):По 7293, в мосту работать на 4 ома вроде как чревато. Думал обвесить её транзисторами
Обвесить - ничего хорошего не получится. Вот впараллель вторую микросхему добавить с каждой стороны можно. Читайте даташит на TDA7293. Там есть "параллельное" (modular) включение. Есть ведущая и ведомая микросхема. То есть, по сути, выходные каскады впараллель.
2 в параллель, +еще и мост - это можно 280Вт@КНИ0,5%@4Ом@+/-27В.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 20:16:20
mikes357
ЗЫ: встречалась доработанная схема TDA2030, только не на 818/819 - там, где размещена, что-то с кодировкой страниц...
По описанию, усилитель устойчив, возбуждения не наблюдалось.
