Проблема китайских ездящих игрушек
Добавлено: Ср июн 18, 2014 19:25:44
Раздела нет для таких вещей, этот вроде ближе.
Речь идет о всяких машинках и роботах простых, которые сами ездят на батарейках, пищат и мигают.
Уже три игрушки таких сдохло одинаковым образом.
По какой причине заклинивает колеса (или попало что-то в шестерни, или ребенок держит, или намоталось на ось что-то, не важно).
После этого больше оно на движение не включается. Если есть звук и лампочки, то они продолжают работать, но обычно лампы тусклее, а звук тише и плывет.
Открываю, смотрю. Внутри двигатель и ляпка в которой все мозги и туча проводов. Для диодов и звука еще пару транзюков обычно.
Разбираю привод, включаю - двигатель крутится сам по себе, даже быстро вполне. Но чуть пальцами зажмешь - останавливается. Крутящего момента никакого.
Тог потребления не померил, а сейчас игрушки не рядом. Но судя по притухшим скорее всего "сосет" нехило. Впрочем у одной игрушки такого эффекта не было.
На сколько я понял там два варианта: при при клине большой ток убил что-то в мозгах или большой как-то хитро сделал пробой в обмотке двигателя, что она эффективно стало намного короче. Правда,как можно 3 раза получить одно и то же в разных игрушках не ясно.
Одна игрушка реально клевая, ее бы хотело починить и защитить от этой хрени.
Буду рад получить ваши комментарии и мысли.
