Доброго времени суток! Посоветуйте что может быть с монитором, он хорошо включается и работает минут 10-15, а потом тухнет.
Re: Вопросы по ЖК мониторам
Добавлено: Чт июн 19, 2014 15:08:06
Рязанцев Владислав
Электролиты в БП
Добавлено: Чт июн 19, 2014 15:32:49
Timych
Спасибо за совет Один конденсатор был вздутый... Я его перепаял, но ничего не изменилось... Значит есть вышедшие из строя, но не вздулись... Как можно определить какие из них неисправные?
Добавлено: Чт июн 19, 2014 15:33:38
Рязанцев Владислав
Без ESR метра никак, меняйте все.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 15:46:39
Martin76
Timych Не плохо бы производителя и модель монитора сообщить. У разных мониторов разные болячки при сходных симптомах могут быть.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 16:00:13
Timych
Спасибо за совет
Добавлено: Чт июн 19, 2014 17:27:36
Timych
Монитор LG... Модель не помню, завтра посмотрю
Добавлено: Чт июн 19, 2014 23:17:14
Martin76
Еще вопрос
Timych писал(а):работает минут 10-15, а потом тухнет.
Выключается полностью или подсветка?
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:16:47
Timych
Модель монитора LG Flatron L1732P-BN... После того как монитор тухнет, его выключаешь и включаешь и он опять работает минут 10, а потом опять тухнет...
Добавлено: Пн июн 23, 2014 17:15:24
Timych
При погасшей подсветке(если лампы подсветки не работают) изображение насколько отчетливо видно?
Добавлено: Пн июн 23, 2014 19:58:36
m.ix
И это будет в лучшем случае.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 20:40:38
Андрей Бедов
Не улавливает смысла. Не знает, что матриця может и без подсветки работать.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 20:51:34
m.ix
Не будем мешать ему свой ЖэКа доламать
Добавлено: Вт июн 24, 2014 00:22:55
Timych
Да улавливаю я что матрица может и без подсветки работать... Просто у меня не было под рукой фонарика, а так при дневном свете вообще ничего не видно... А как матрица работает без подсветки я не видел, по этому не знаю как на ней выглядит изображение
Добавлено: Вт июн 24, 2014 04:35:40
m.ix
без подсветки ты ни как не увидишь, разве что с рентгеновскими глазами или как у супермена с лазерами пиу-пиу
Добавлено: Вс июн 29, 2014 05:38:01
Grave14
Первым делом в БП монитора надо менять самый здоровенный кондер электролит (и лучше с запасом по мкФ, если место позволяет). Он с виду обычно нормальный, хотя гад дохнущий... остальные по виду вздутости и с потеками, а так же по расположению у горячих элементов.
Если включается и работает минут 10-15, значит в них проблемы и есть.
