Страница 1 из 1
Генератор из асинхронного двигателя.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 17:16:03
Art94
Нужна помощь или советы в проектировании генератора. Собираюсь сделать из асинхронного электродвигателя генератор. По принципу обратимости электрических машин, подавая механические, грубо говоря, обороты на вал электродвигателя на 150-300 выше номинальных, машина переходит в режим генерации, т.е механическая частота вращения ротора должна быть больше частоты вращения электромагнитного поля. В качестве двигателя собираюсь применить двигатель АВЕ-071-4С 1350 об/мин без шкива (!), про шкив напишу дальше, в качестве генератора двигатель АОЛ 12/4 1400 об/мин, 180 Вт (4 полюса=2пары полюсов). Далее, если двигатель-генератор имеет 1400 об/мин, то ближайшая, стандартная, частота вращения электромагнитного поля 1500 об/мин, т.к 2 пары полюсов. Механическая передача-ременная. Шкивы: на двигателе-генераторе предустановлен шкив на один ремень внутренним диаметром 43 мм, и внешним 63 мм; по расчётам шкив для двигателя АВЕ должен быть в пределах: внутренний диаметр 50...52 мм, с учётом частоты вращения двигателя-генератора уже в возбуждённом состоянии (1400+150 или+230 об/мин), т.е 1350/1550=43/х, где х=50 мм и 1350/1630=43/х, где х=52 мм. Далее, обмотки двигателя-генератора должны соединяться в "звезду", затем подключаются конденсаторы...А вот теперь вопрос: конденсаторы, я так понимаю нужны для снятия остаточной намагниченности и должны быть выбраны по ёмкости...как определить эту ёмкость? Нашёл в просторах это http://busega.jimdo.com/как-превратить- ... генератор/, ниже на этой странице есть таблица по выбору конденсатора, но на мою мощность двигателя 180 Вт, придётся около 6 мкФ? Или взять 4 мкФ? Какую марку лучше выбрать? И глобальный вопрос: данная конструкция будет работать или нет? Если кто сталкивался с этим, напишите пожалуйста, очень нужна помощь. Проект создаётся в качестве, если можно так сказать, научного интереса. Заранее благодарю за помощь и советы, с уважением Art94.
Re: Генератор из асинхронного двигателя.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 19:13:42
Starichok51
а ты просто покрути асинхронный двигатель, на любой скорости. и посмотри, будет ли он вырабатывать напряжение...
Добавлено: Чт июн 19, 2014 19:35:52
gif-65
Art94 писал(а):http://busega.jimdo.com/как-превратить-любой-асинхронный-двигатель-в-генератор/, ниже на этой странице есть таблица по выбору конденсатора, но на мою мощность двигателя 180 Вт, придётся около 6 мкФ? Или взять 4 мкФ? Какую марку лучше выбрать? И глобальный вопрос: данная конструкция будет работать или нет? Если кто сталкивался с этим, напишите пожалуйста, очень нужна помощь. Проект создаётся в качестве, если можно так сказать, научного интереса. Заранее благодарю за помощь и советы, с уважением Art94.
я пробовал применять трехфазный двигатель в качестве генератора , все работает , а конденсаторы , точнее их емкость надо будет подбирать в зависимости от нагрузки , в твоем случае проще найти конденсаторы от старых люминисцентных светильников 3,8 - 4 мкф 6оов , ну и как писали выше, проверить - только включив и опробовал .
все аналогично запуску трехфазного двигателя от одной фазы , по таблице одно получается а на практике двигатель двигателю рознь одному достаточно 10 мкф , другому с таки ми же параметрами но другой марки 40 .
Добавлено: Чт июн 19, 2014 19:59:29
Borodach
Маломощные двигатели очень плохо возбуждаются, поэтому лучше использовать более мощные, хотя бы от одного кВт.
Конденсаторы можно прикинуть по той табличке, что в статье. Я подбирал их по надёжному возбуждению и чтобы двигатель сильно не грелся на холостом ходу.
Кстати, асинронники хорошо работают с одним возбуждающим конденсатором.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 02:09:44
Art94
То есть смысла добиваться генерации от 180-ти ваттного двигателя нет? Или стоит попробовать? Но ещё, нашёл на YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_O2XXkQuJCk мужик возбудил 750-ти ваттный двигатель.
