Страница 1 из 1
Re: Не работает. Первый запуск.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 18:54:14
Danko
Фуз CKDIV8 делит тактовую на 8.
Компилироваю проект род как частоту МК?
Этот фуз в Протеусе соже установлен?
Добавлено: Чт июн 19, 2014 18:56:58
Danko
Классный глюк форума.
Ответил и стал топикстартером.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 19:27:22
zepar
Сегодня наконец-то привезли программатор USBasp из Китая. Накидал в CVavr прошивку - мигать светодиодом (в протеусе все заработало), подсоединил и прошил МК Attiny13 с помощью AVRdude. Все по дефолту, только кликнул фьюзы "инверсные", как в обучающем видеоролике. Потом отцепил программатор, подсоединил питание 3,7В и от порта резистором светодиод к минусу, но ничего не происходит. Светодиод рабочий, полярность соблюдаю, резистор 150 ОМ. Мультиметром напряжение между минусом и плюсом определяет сразу, а вот между лапой и минусом медленно доходит до 200мВ, сбрасывается и начинает заново. Мигает в протеусе приблизительно раз в 0,5 сек на 1 сек. В чем может быть дело ?
Я не могу добавить новое сообщение
Danko писал(а):Фуз CKDIV8 делит тактовую на 8.
P.S Топик стартер полный нуб в этих делах
Разобрался. Можно закрывать.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 06:18:53
Danko
Просто интересно куда попадёт сообщение.
