Страница 1 из 1
nokia 5230
Добавлено: Пт июн 20, 2014 09:12:53
шпиль@
Доброго всем, появилась такая задача, нужно выпаять экранировку с платы нокиа (фото во вложении). Сначала пытался прожарить на паяльной станции - корпус экранировки как фольга отражает инфракрасник и не прогревается, паяльный фен тоже не взял (прогревал до 400градусов) . Бился я с этим довольно долго и результатов ни каких. Вообщем кто сталкивался с подобным, имел опыт в этом деле попрошу совета.
Re: nokia 5230
Добавлено: Пт июн 20, 2014 09:15:26
шпиль@
Фотографии не могу выложить, они не добавляютя
Re: nokia 5230
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:51:03
zvarish
по периметру экрана, места пайки с платой, тонким жалом, пропаять сплавом Розе. далее обычно - нижний подогрев (желательно, но можно и без него), и феном, градусов 300 более чем хватает - "жарить" плату 400-ми цельсия, уж никак не стоит. всё легко снимается
поток воздуха небольшой, но это, думаю, кто как привык.
Re: nokia 5230
Добавлено: Пт июн 20, 2014 15:21:40
loki113
не пойму в чем тут трудность. СКФом обмазал по периметру, начинаешь с одного угла, цепляешь его острым предметом ( я - зондом) приподнемаешь слегка и греешь этот угол и прилегающие к нему стороны. далее - так же
