Страница 1 из 1
Увеличенный LCD дисплей
Добавлено: Вс июн 22, 2014 17:29:18
Sailer
Всем привет.
Вообщем такая тема, имеется у меня рабочая плата (сам собрал) с подключенным к ней таким дисплеем
http://www.imrad.kiev.ua/catalog/lcd_displey/285591, все работает отлично, но вот появилось желание сделать на дисплее так что-бы символы отображаемые дисплеем были раза в два крупнее хотя-бы а то нужно присматриваться к показаниям, возможно кто сталкивался с данным вопросом о замене подходящего дисплея, только вот нужен с таким же самым контроллером, а то писать программы я еще не научился, распиновка контактов дисплея меня не интересует-на шлейфе пусть будет. Прошу Ваших советов опытные коты.
Re: Увеличенный LCD дисплей
Добавлено: Вс июн 22, 2014 17:41:14
Maykill
линза френеля ( вроде так)
продают в метро по 100 рэ
Добавлено: Вс июн 22, 2014 18:03:16
Sailer
Хе, это так в старых теликах было, где воду заливали между кинескопом.Дешево, надежно и практично. Все-таки дисплей хотелось бы заменить. Эстетичней будет.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 18:07:47
Maykill
френеля- она плоская, тонкая ...и без воды
Добавлено: Вс июн 22, 2014 18:15:11
uldemir
Добавлено: Вс июн 22, 2014 19:31:32
Sailer
Да в том то и дело, что я не знаю модели дисплея,который показывает с большим шрифтом, который мне нужен, поэтому прошу помощи по подбору, если помогут, то может и поищу у Вас.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 20:12:11
АлександрЛ
Sailer писал(а):, все работает отлично, но вот появилось желание сделать на дисплее так что-бы символы отображаемые дисплеем были раза в два крупнее хотя-бы а то нужно присматриваться к показаниям, .
У вас Винстаровский дисплей, по ним как- то маловато информации, но ВАШ - это аналог DV16235 или DV16236..
размер знакоместа у них - 2,95х5,55 мм
У ДатаВижн есть дисплеи и с более крупными символами- DV16275 или DV16276- там размер знакоместа 4,07х7,76 мм..
Есть и ещё более крупные, но они 20 символов в 2 строки..- DV20212- там размер символа как раз в 2 раза больше- 5,9х12,7 мм.. Зпаработать в вашем устройстве эти дисплеи должны все, у них однотипный (совместимый) контроллер, но, если поставить 20- символьный, то вывод информации может быть "не по центру"
зы.. при подключении внимательно читайте описание, иногда бывает, что у тех дисплеев, у которых контакты выведены в 2 ряда- неправильно указан (или просто- в разных дисплеях с контактами в 2 ряда)- питание и земля выводится "наоборот"- на двух, казалось бы одинаковых внешне дисплеях питание- то - +, то + -.. в общем, аккуратнее.. контроллер дисплея "вылетает" при переполюсовке мгновенно и незаметно...
зызы- вот,
http://www.chipdip.ru/product/wh1602l-ygh-ct/ символы в 1,5 раза крупнее..
Добавлено: Вс июн 22, 2014 20:25:05
Sailer
Спасибо,
АлександрЛ за этот ответ именно это мне и нужно было узнать, с меня
А винстаровский аналог DV16276 есть?
Добавлено: Вс июн 22, 2014 20:40:10
АлександрЛ
вот,
Про аналог с более крупными символами- пока не попадался.. К тому же, общего описания на винстаровские дисплеи мне пока не попадалось..
У меня вообще есть дисплей с символами где- то 10х7 мм... Только у него всего 8 символов в одну строку.. и питание -5 вольт ему нужно- у него "расширенный температурный диапазон", а у таких частенько бывает "напряжение на стекле"- или "контрастность"- (называют- кто как хочет, (имхо- "поляризующее напряжение")) - отрицательное
Добавлено: Вс июн 22, 2014 21:48:52
Sailer
Да размер приятно удивляет аж 122х44
Добавлено: Пн июн 23, 2014 01:57:39
nirq
chipdip.ru
buydisplay.com.
общего описания на винстаровские... маловато информации...
winstar.com.tw как бы намекает.
122х44
или всё-таки более интересна рабочая область, чем габариты в целом.
Ещё можно попробовать символы 5х10.
Ещё можно извратиться с "рисованием" большой цифры из множества отдельных символов-квадратиков (на четырёхстрочном).
Радикально: графика.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 02:41:37
АлександрЛ
nirq писал(а):.
Так ТС спросил дисплей с более крупными символами, которым он мог бы просто заменить существующий.. Программировать он пока не умеет...
Судя пор сайту Винстара- это самые крупные символы из серии 16х2..
http://www.winstar.com.tw/products_deta ... u&ProID=26
Крупнее шрифт только у ЭТОГО:
http://www.winstar.com.tw/products_deta ... u&ProID=34, но он 20 символов.. Хотя, 99% за то, что, поставив ЭТОТ дисплейчик, все надписи будут, только смещённые от центра...
Добавлено: Пн июн 23, 2014 03:06:05
m.ix
Всё от того что правильно вопрос поставить пользователь не может а посему и ответ нормальный получить не получит.
Всё это 16х2
Добавлено: Пн июн 23, 2014 07:15:37
Sailer
Спасибо, после просмотра кучи мониторов мне стало понятно все и мои желания также.
