Страница 1 из 1
Как избавиться от самоклейки
Добавлено: Пн июн 23, 2014 06:10:02
dmr
Как избавиться от самоклеящейся пленки, если она уже лет 30 как нанесена на металлическую поверхность? Хотелось бы не повредить поверхность металла, т.е. отскабливать не предлагать :)
Re: Как избавиться от самоклейки
Добавлено: Пн июн 23, 2014 06:34:39
S.K.
Изопропиловым спиртом, причем спирта не жалеть.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 06:50:39
Peach Cat
Можно изопропиловым спиртом, можно обычным 646 растворителем. Пробовал и то, и другое.
Результат примерно один и тот-же, клеевая подложка частично разлагается превращаясь в сопле образную субстанцию.
А, вот её убрать проблематично. :tea:
Добавлено: Пн июн 23, 2014 10:13:34
E71
Я уже лет 30 это делаю с помощью обычного фена. Надо погреть феном самоклейку (градусов до 60) и она легко снимается почти не оставляя следов.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 10:44:14
Peach Cat
Eddy71 писал(а):Я уже лет 30 это делаю с помощью обычного фена. Надо погреть феном самоклейку (градусов до 60) и она легко снимается почти не оставляя следов.
Странно, у меня не получалось :dont_know:
Добавлено: Пн июн 23, 2014 10:53:56
As
Возможно, клеевой состав бывает разный - я уайт-спиритом отмывал, получалось... :dont_know:
Добавлено: Пн июн 23, 2014 11:09:27
dmr
Пропитал 646-м тряпочку и оставил на время, вроде отходит :dont_know: Но все равно места остаются, про изопропиловый спирт не слышал, попробую.
Может быть как-нибудь термически попробовать, паяльной лампой там :)
Добавлено: Пн июн 23, 2014 11:27:38
Peach Cat
dmr писал(а): паяльной лампой там :)
Только не открытым пламенем. У этого пластика температура размягчения ниже 200 градусов, от лампы сгорит всё это и за коксуется, потом вообще хрен отдерёшь.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 18:56:33
fenix72x
Практически повсеместно продается жидкость для снятия наклеек. По запаху явно ацетон, но цвет другой, отмывает почти всегда, а ацетон почти никогда. Можно дихлорэтаном потереть, тоже может помочь.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 21:01:53
АлександрЛ
fenix72x писал(а):Практически повсеместно продается жидкость для снятия наклеек. По запаху явно ацетон, .
Ну, не ацетон, конечно.. Те, которыё мне попадались - ТРИ разновидности- чем- то цитрусовым пахнут...
http://www.chipdip.ru/product/label-off-50-200/
http://www.chipdip.ru/product0/9000183886/
http://www.chipdip.ru/product1/8663647559/
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=956999421
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... g6kqp9so55
СОСТАВ/ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ХИМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Растворители, ароматизаторы. Наполнитель: двуокись углерода.
ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
CAS № Описание %вес. Обозначения
110-54-3 Дипентен 24 Xi
64742-49-0 Высококипящие алифатические углеводороды 14 Xn
107-83-5 Изогексан 58 F
124-38-9 Двуокись углерода 4
Так, что ацетоном тут и не пахнет...
Только в данном случае ЭТО поможет только остатки клея снять- плёнка- то виниловая, ничего не пропускает...
Добавлено: Пн июн 23, 2014 21:29:29
fenix72x
А кто про пленку говорил? Тут только если ДХЭ поможет. С пленкой что делать вопрос очень хороший.
Мне попадались с запахом ацетона. Может с ацетоном были, не знаю, не смотрел.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 11:34:04
Den73
Есть простой способ: обыкновенным подсолнечным маслом смочить ветошь и слегка потереть.
