Страница 1 из 2
Блок питания на 60 вольт
Добавлено: Пн июн 23, 2014 14:31:47
tesla299
Добрый день.Уважаемые Коты)
Есть необходимость собрать блок питания 220/60 вольт - 1 А с хорошей схемой защиты как по напряжению так и по току. Есть ли готовые решения? :))
Re: Блок питания на 60 вольт
Добавлено: Пн июн 23, 2014 14:42:11
Телекот
Переделать комповый ( надо перематывать трансформатор и дроссель).
Сделать самому на основе UC3842.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 14:56:37
tesla299
Есть трансформатор ТА 11-127/220-50 хотелось бы на нем для питания АТС,С импульсниками сложно очень :)
Добавлено: Пн июн 23, 2014 15:49:14
Enman
...)))...не в качестве рекламы, но работает....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180
Добавлено: Пн июн 23, 2014 15:52:53
hrpankov
....пояндексуй "простое зарядное для авто" и увеличь все сопротивления в 4 раза.... :cry: :? :))
Добавлено: Пн июн 23, 2014 16:01:41
mike000
hrpankov, ну и советы у Вас :) Может, тогда и все транзисторы увеличить? Скажем, раза в три? :))
Добавлено: Пн июн 23, 2014 16:05:24
Borodach
Добавлено: Пн июн 23, 2014 16:51:00
Телекот
Для питания АТСки лучше взять комповый блок и перемотать на нужное напряжение.
Просто трансформатор и выпрямитель будет мало, там должно быть стабилизированное напряжение. Я сам делал блок питания для АТСК50-200 из компового блока.
Без стабилизации в аппаратах фон 100Гц и неустойчивая работа станции.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 17:00:51
tesla299
Спасибо последнее очень даже интересно
Добавлено: Вт июн 24, 2014 09:53:48
hrpankov
....нажми зелений плюсик Бороде, он невсегда такой добрий... и незабудь про 4 АКБ как резерв...
Добавлено: Вт июн 24, 2014 12:12:54
Телекот
На линейном стабилизаторе много тепла будет выделятся.
Добавлено: Вт июн 24, 2014 12:18:05
Borodach
Зависит от входного напряжения ... :)
Добавлено: Вт июн 24, 2014 12:39:40
Телекот
Зависит, но меньше чем 30% запас делать нельзя.
Добавлено: Вт июн 24, 2014 17:02:11
Borodach
Если нагрузка постоянная, то и 10% хватит.
Добавлено: Вт июн 24, 2014 17:12:45
Andrey73s
Телекот писал(а):для АТСК50-200 из компового блока.
И как они сейчас работают?
У вас гроз нет?
Рискованно это занятие.
Добавлено: Вт июн 24, 2014 18:49:13
Телекот
Грозы есть, но от них спасают угольки на выходе( графитовые разрядники). Выгорали много раз.
Andrey73s писал(а):И как они сейчас работают?
работает 6 лет, нареканий нет. Задействованно 1 стойка 37 номеров.
Borodach писал(а):Если нагрузка постоянная, то и 10% хватит.
У нас перепады напряжения в сети ±10%, значит от минимума до максимума составляет 20%, и это по госту. Прибавте суда пульсации напряжения на выходе выпрямителя.
Я получил эту станцию с обычным трансформатором и выпрямителем, и в ужасном состоянии. Если настроить её утром, то вечером она не будет работать. Пришлось делать стабилизацию. Сделал линейную, запас 20%. Не хватило, потом добавил до 30. Замучил нагрев, двери блока питания летом не закрывал. Потом сделал на комповом блоке.
Добавлено: Ср июн 25, 2014 00:57:05
Borodach
Я же на настаиваю, но в нашем районе с напряжением в сети всё ОК ... :)
Добавлено: Ср июн 25, 2014 03:07:15
Телекот
Оно и у нас нормальное, соответствует госту ±10%.
Добавлено: Ср июн 25, 2014 03:13:00
Borodach
ГОСТы уже давно отменены ... :)
Добавлено: Ср июн 25, 2014 03:32:17
Телекот
Только напряжение в сети об этом не знает.
