Страница 1 из 1
Навигатор gps explay pn-935
Добавлено: Вт июн 24, 2014 12:13:59
шпиль@
Доброго всем, погас навигатор и не включается, когда ставлю на зарядку - горит на нем красный индикатор, хотел попробовать перепрошить, но что бы его прошить - нужно сначала включить, так что в тупике.
Re: Навигатор gps explay pn-935
Добавлено: Вт июн 24, 2014 12:26:35
PETRO
Для начала проверить АКБ, при необходимости зарядить от внешнего источника. Проверить аппарат на предмет КЗ.
Добавлено: Вт июн 24, 2014 12:36:30
шпиль@
Все проверил, акб отличный, кз нигде не замечено
Добавлено: Вт июн 24, 2014 14:56:33
PETRO
Тогда пишите с чего все начиналось - падал, ударили, сели на него......? Пишите подробней - мож чего и придумаем. На кнопку "On" хоть какая реакция есть?
Добавлено: Вт июн 24, 2014 16:00:31
шпиль@
Дело в том что мне его принесли на ремонт, точно я от них ни чего не добился, со слов его вечером включили заряжать, а утром не включился.
На кнопку включения ни каких реакций нет, единственное что работает - это зарядка аккумулятора
Добавлено: Вт июн 24, 2014 16:42:03
PETRO
На кнопке "вкл" напруга присутствует (3-3.5в)?
Добавлено: Чт июн 26, 2014 10:13:32
шпиль@
Напряжение присутствует
Добавлено: Пт июн 27, 2014 09:23:17
PETRO
Проверить цепи кнопки на обрывы, замкнуть выводы кнопки пинцетом. На некоторых аппаратах нужно держать кнопку нажатой 5-10 секунд.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 22:51:45
loki113
Ох уж эти сказки , ох уж эти сказочники....
Цепляем плату к 4м вольтам с амперметром и меряем потребление. Пишем. Попутно качаем прошивку. Если потребление при нажатии 50-150мА то шить
Добавлено: Сб июн 28, 2014 08:52:45
PETRO
Так это ж если есть к чему цеплять. А ТС об этом ни мур-мур.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 16:59:17
vlad5
А может ТС послать... на
http://4pna.com/Все таки
совет прошиваться я считаю вредительским.
Сначала надо однозначно идентифицировать плату, чтобы скачать
правильную прошивку. Да еще и шить желательно не все файлы. А то будет потом как у большинства: прошился по-быстрому, не работает совсем. Что еще сделать??? Хелп!!!
Добавлено: Сб июн 28, 2014 18:54:44
loki113
vlad5 писал(а): совет прошиваться я считаю вредительским.
Сначала надо однозначно идентифицировать плату, чтобы скачать правильную прошивку. Да еще и шить желательно не все файлы. А то будет потом как у большинства: прошился по-быстрому, не работает совсем. Что еще сделать??? Хелп!!!
ха! насмешил! честное слово!
стало быть:
а) у тебя есть иное решение, которое скорее всего поднимет недиагностированный аппарат?
б) ты решил сначала копнуть железо, не убедившись, что софт в порядке
в) очень хочется задать вопрос и тебе с точностью до партномера нужной детали скажут что делать? так не бывает
не хочешь шить - да пожалйста. иди в магазин за новым. ибо шить ты не хочешь, замеры делать не хочешь, выбрать прошивку имея на руках аппарат не хочешь, да еще и п опутно решил что тебе можно шить не все файлы.
удачи.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 14:25:01
vlad5
loki113 писал(а):ха! насмешил! честное слово!
Если Вы прочитав мой совет не смогли осознать написанное, ну так что я с этим поделаю...
