Страница 1 из 1
STM32F030F4P6 скорость АЦП
Добавлено: Ср июн 25, 2014 21:38:55
sx386
STM32F030F4P6
1 x 12-bit, 1.0 μs ADC (up to 16 channels)
– Conversion range: 0 to 3.6 V
Правильно ли я понимаю, что каждый из каналов работает на скорости 1 MHz ?
Т.е. запуская их поочерёдно я могу мерять с частотой 16 MHz ?
Re: STM32F030F4P6 скорость АЦП
Добавлено: Ср июн 25, 2014 22:43:55
Ser60
У этого МК всего 1 АЦП, а под (внешним) каналом подразумевается истоник сигнала на одном из 16 аналоговых входах корпуса. Каналы могут обслуживаться только последовательно. Т.е для для оцифровки сигналов от всех 16 каналов потребуется 1 мкс для каждого, т.е. всего 16 мкс. При этом частота опроса единичного канала в серии из 16, как и всей серии, будет равна 1/16 мгц.
Добавлено: Ср июн 25, 2014 23:21:30
sx386
А можно чтобы один канал работал на 1 MHz ?
Добавлено: Чт июн 26, 2014 01:45:29
Ser60
Конечно можно. У АЦП несколько режимов работы, включая единичное преобразование с одного канала, последовательное преобразование от серии каналов, и т.д. ДШ читали (Reference Manual)? Там все подробно написано.
