Страница 1 из 2
LCD от LPT
Добавлено: Чт июн 26, 2014 08:58:11
Sergey1810
Доброе время суток! Хочу подключить LCD к пк через LPT порт. LCD выдрал из старого принтера EPSON R240 контролер SANYO LC15018. Все что нашел в сети http://www.mikrocontroller.net/topic/73814
http://www.tehnari.ru/357833-post1.html
Подскажите пожалуйста!!! Как можно это использовать, как подключить, и какое ПО использовать?
Спасибо!
Re: LCD от LPT
Добавлено: Чт июн 26, 2014 10:25:59
Maykill
неприличный вопрос можно?
зачем?
что вы желаете отображать ....через LPT
Re: LCD от LPT
Добавлено: Чт июн 26, 2014 14:56:44
hrpankov
....стяните сервизе мануал на Ваш принтер, там схемка.... клиент всегда имеет право ошибаться...
Re: LCD от LPT
Добавлено: Чт июн 26, 2014 16:30:36
Sergey1810
Вообще я много чего подключал к ПК а вот LCD еще не приходилось, решил попробовать. Что отображать еще не придумал, но есть мысли прикрутить его к клавиатуре, и отображать на нем к примеру текущий трек, раскладку клавиш, или визуализацию какую, а вообще для начала нужно запустить. Кстати схему я еще не искал сейчас попробую.
Re: LCD от LPT
Добавлено: Чт июн 26, 2014 20:37:30
m.ix
Ещё одна ХОЧУХА :)))
LPT будет работать с одной какой то прогой!
Если постараццо и не опо...ца то можно найти схему через USB
Всё потом придётся переделывать и переписывать.
к одному USB можно подключить до 128 устройств одновременно работающих.
Re: LCD от LPT
Добавлено: Чт июн 26, 2014 20:47:31
kalobyte
выброси его
Re: LCD от LPT
Добавлено: Пт июн 27, 2014 07:32:24
Sergey1810
Мануал с схемой так и не удалось найти. Выбросить каждый может, а вторую жизнь единицы.
Re: LCD от LPT
Добавлено: Пт июн 27, 2014 09:34:51
otest
Забирай схему http://ul.to/u50eht8k
Re: LCD от LPT
Добавлено: Пт июн 27, 2014 15:35:06
Sergey1810
У кого-нибудь получилось скачать? Скинте пожалуйста!!! У меня постоянно говорит что я превысил количество скачиваний
Re: LCD от LPT
Добавлено: Пт июн 27, 2014 15:38:33
Maykill
вирусню пусть пьяный ёжик качает...у меня антивирус матерится :))
Re: LCD от LPT
Добавлено: Пт июн 27, 2014 21:35:27
otest
Давай ссыль куда скинуть.
Re: LCD от LPT
Добавлено: Сб июн 28, 2014 00:36:43
kalobyte
Sergey1810 писал(а):Мануал с схемой так и не удалось найти. Выбросить каждый может, а вторую жизнь единицы.
а смысл? для запуска индикатора надо знать последовательность байт, а она есть только в даташите, а даташитов на эти индикаторы нет
я таких кучу выкинул
Re: LCD от LPT
Добавлено: Сб июн 28, 2014 01:07:05
m.ix
такие только дома подключал
Re: LCD от LPT
Добавлено: Сб июн 28, 2014 07:30:49
Sergey1810
Re: LCD от LPT
Добавлено: Сб июн 28, 2014 07:53:50
Sergey1810
m.ix что за ЛСД, через какой порт подключен, и какую инфу можно выводить? А еще лучше ссылку на статью про этот ЛСД, если можно
Re: LCD от LPT
Добавлено: Сб июн 28, 2014 14:06:14
Sergey1810
otest СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! От сюда вывод PIN №1 = VCC PIN №2 = GND PIN №3 = XRST PIN №4 = SDATA0 PIN №5 = SCLK PIN №6 = SCE PIN №7 GND
1;2;7 с этими пинами все понятно, 3 пин судя по всему - RESTART (может я не прав, если что, то поправьте) 4 пин информационный, а вот с 5 и 6 у меня проблемы. Встречал такие маркировки, но что то не вспомню, нужно порыться в своих закромах память.
Re: LCD от LPT
Добавлено: Сб июн 28, 2014 14:15:35
otest
PIN №5 = SCLK -тактовые импульсы
PIN №6 = SCE - выбор устройства
Re: LCD от LPT
Добавлено: Сб июн 28, 2014 14:24:35
Sergey1810
Отсюда вывод 1;2;7 пины питание, 4;5 информационные, 3;6 можно не использовать, хотя на счет 6 пина у меня большие сомнения, и как эго можно задействовать , тоже понять не могу
Re: LCD от LPT
Добавлено: Сб июн 28, 2014 15:06:06
otest
Всё там понятно SPI 3 линии. Не понятно что загонять туда будеш ?
Вот пример
Re: LCD от LPT
Добавлено: Сб июн 28, 2014 23:43:00
m.ix
Sergey1810 писал(а):m.ix что за ЛСД, через какой порт подключен, и какую инфу можно выводить? А еще лучше ссылку на статью про этот ЛСД, если можно
Простой как и любой такой же подключается на прямую без всяких извратов к LPT порту.
ДЛя этого есть и софт, выводи что хочешь.
По данной теме пруд пруди готовых решений.
в гугель забей название темы своей и сразу 100500 ответов получишь, выбирай любой.
