Страница 1 из 1
На плате ASUS непонятки с сокетом LGA775
Добавлено: Чт июн 26, 2014 16:11:22
Alexandr27
Последовательность действий:
1. При установке в плату процессора без радиатора она работает.
2. Если поставить сверху радиатор, плата работает.
3. Если закрепить защёлки радиатора, на пост карте нули, clk и rst есть.
4. Если после этого вынуть защёлки с платы, на пост карте по прежнему нули.
5. Если убрать радиатор на пост карте снова нули.
6. Если поднять рычаг сокета, затем опустить его, плата снова работает.
7. Далее всё повторяется с п. 2.
В сокете были чуть погнутые ноги - выпрямил.
Нажимал, придавливал, гнул всяко разно - безрезультатно.
Давил чипсет - безрезультатно.
В чём может быть причина? Хитрожопый отвал сокета?
Re: На плате ASUS непонятки с сокетом LGA775
Добавлено: Чт июн 26, 2014 16:35:16
Maykill
не хитро...а банальный.....иногда лечится прогревом с паяльным гелем на соотв оборудовании.
