Страница 1 из 1
Регулятор громкости приемника.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 16:58:49
Волчег
Сильно не бейте. Только пытаюсь учиться
Имеется данный радиоприемник Kipo kb-308 ac. Перестал включаться вообще. Нашел причину в плохом контакте включателя который совмещен с регулировкой громкости.. Зачистил работает. Но присутствует треск на всем диапазоне регулировок и не слышно никакой станции
Приёмник Селга-405 регулятор громкости
Добавлено: Пт июн 27, 2014 04:06:43
Dima026
Когда включаю приёмник Селга-405 , он сразу орёт на полную, при регулировке громкости звук не меняется, но бывает сильный треск с пропаданием звука. Обычно регуляторы громкости, совмещённые с выключателем очень не надёжны. Что посоветуете в данном случае - поставить новый выключатель и регулятор громкости отдельно, и вынести их за пределы корпуса, или искать похожий переменный резистор совмещённый с выключателем?
Re: переделка радиоприемника Kipo kb-308 ac
Добавлено: Пт июн 27, 2014 04:37:37
Bear2011
Резистор регулировки громкости лучше поменять раз треск постоянный. А потом смотреть электролиты и дальше
Re: Приёмник Селга-405 регулятор громкости
Добавлено: Пт июн 27, 2014 11:59:16
Maykill
а это дело вкуса...можно аккуратно разобрать и промыть бензином
Добавлено: Пт июн 27, 2014 12:06:04
MrLeo
И капельку масла под бегунок.
Re: Регулятор громкости приемника.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 14:54:53
Dima026
Maykill писал(а):можно аккуратно разобрать и промыть бензином
А как его разобрать-то?
Добавлено: Пт июн 27, 2014 14:57:35
бабай
Dima026 писал(а): А как его разобрать-то?
Да никак не надо ......... попрыскать в него вэдэшкой .............. после того, как просохнет ....... влить в него минерального масла .
Добавлено: Пт июн 27, 2014 15:30:58
Maykill
лучше разобрать( там помнтися у кожуха ушки такие отогнуть надо)- труху от проводящего слоя вытрясти :))
Добавлено: Пт июн 27, 2014 16:15:43
бабай
Maykill писал(а): труху от проводящего слоя вытрясти :))
промоется и без разборки ............. тем более, что новички могут и не собрать
Добавлено: Пт июн 27, 2014 16:35:20
Чумак
Dima026 писал(а):Когда включаю приёмник Селга-405 , он сразу орёт на полную
:))) Тоже Kipo kb-308 ac?
Добавлено: Пт июн 27, 2014 16:47:27
Dima026
Посмотрел с обратной стороны платы, а там все контакты регулятора громкости отходят. Пропаял их - приёмник заработал нормально.
