Страница 1 из 1
Слетел андроид на планшете
Добавлено: Пт июн 27, 2014 10:58:58
WolfTheGrey
Добрый день.
Есть планшет ColorFly CT132 Q-Tiny. Чуть больше месяца проработал, как только разобрался как поставить чтоб рработал андроид маркет. Гад маркет предложил обновить кучу программ (которые были устаревшими на 6 - 8 поколений). Огромный список программ, в список входили даже: экранная клавиатура, гугл-акаунты (не помню как она называется), и много всего, касающегося работы планшета.
Все устанавливал, с каждой обновленной программой планшет начинал все более и более радовать, менье тупить, шустрее работать.
Последнее что установил: TouchBar (там рука нарисована) После обновления этой программы планшет резко выключился. И все. Судя по картинке биос загружается, а ОС нет.
Умные люди сказали что БотЛоадер слетел.
В магадане грамотные сервисные центры не берутся работать с ОС, и к кому обратиться, тоже ни чего вразумительного сказать не могут.
Что делать то?
Re: Слетел андроид на планшете
Добавлено: Пт июн 27, 2014 13:46:56
Maykill
На
http://china-review.com.ua/news/1669-13 ... ct132.html
прошивки нету....попробуйте поднять теиу на 4PFA
либо искать прошивку под Cortex-A7 Allwinner A31 для даннгого планшета , что довольно утомительно
Добавлено: Пт июн 27, 2014 22:48:27
loki113
Начните с хард ресета. "Умные люди" несут полнейшую чушь. Насколько я понял заставка грузится и все?
Зажимаешь по разному кнопки громкости, потом кнопку включения и ждешь до появления адроида со вспоротым брюхом. Если получилось - напиши- скажу куда тыкать дальше
Добавлено: Сб июн 28, 2014 18:58:40
loki113
если все же решите шить, то основные целеуказатели:
- процессор
- размер диагонали0
- контроллер тачскрина
с контроллером тача на китайцах шутки особо плохи. уваленный кирпичик в худшемп случае можно через тестпоинт поднять ( если флэш жива останется) а вот контроллер тача - крайне непонятная штуковина. может заблокироваться и не заработает, даже если потом прошить родным фуллом
Добавлено: Вс июл 06, 2014 11:58:35
Юрий Михайлович
WolfTheGrey писал(а):....Последнее что установил: TouchBar (там рука нарисована) После обновления этой программы планшет резко выключился.....
в этом и проблема.ничего страшного.у двух программ конфликт."взялись за груди" :)) мешают остальным.
тебе поможет обычная перепрошивка.я так одному прошил андроид.то же поставил "красивости",видите ли красиво,а потом удивлялся почему аппарат отказал.
Добавлено: Пт июл 18, 2014 23:49:09
WolfTheGrey
Да прошил я его, оказывается есть родной сайт ColorFly.cn где опщедоступно выложенна программа для компутера. ей то и востановил работу напузника.
А умные люди и в правду чушь несут.
Добавлено: Вс июл 20, 2014 22:27:41
m.ix
Я вот тоже прошивк залил в дэвайс и забыл
а после скачал её
другому стал показывать, точнее рассказывать и по ошибке в дэвайс не ту скормил
а ту что когда то скачал потерял.
а родной сайт приказал долго жить.
к сожалению у меня программатор с нандами работает слишком долговато, двое суток минимум нужно ждать при удачном стечении обстоятельст.
так что с нандами не работаю, а жаль
знал бы что так дела с этим прогером, подождал бы купил бы по продкинутее
так что родную прошивку нужно хранить в надёжном и тёплом месте.
Добавлено: Пн июл 21, 2014 23:34:23
WolfTheGrey
А как делать бекап прошивки?
