Страница 1 из 1
Нужен Wi-Fi ретранслятор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 20:31:40
Ariadna-on-Line
Коты, проконсультируйте. В ноуте есть вай-фай, нет разьёма внешней антенны. На улице есть Вай-фай, не хватает чутья. Нужна внешняя антенна. Есть роутер с вай-фаем (1 съёмная антенна) и внешняя антенна, с коротким (0,7м) проводом. Провода больше взять негде. Можно ли роут вынести в лоджию, чтоб высунуть наружу антенну, и заставить БЕСПРОВОДНО ретранслировать в комп в помещении?
Или может нужен роут с двумя антеннами? Или тащить-таки LAN- кабель от роута к компу?
Пробовал УСБ-шный Вай-фай свисток на длинном УСБ кабеле (5м) вытащить за окно, сигнал офигенный, а связи нет. Похоже из-за длинного УСБ кабеля. Короче, хоцца халявного нета.
HELP!!!
Re: Нужен Wi-Fi ретранслятор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 20:34:50
Рязанцев Владислав
Теоретически можно включить 2 согласованные пассивные антенны- одна снаружи, одна изнутри.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 20:57:14
Ariadna-on-Line
Нет опыта с такими частотами.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 21:14:59
wss60
Добавлено: Пт июн 27, 2014 21:40:08
int4880053
В ноутах антенна дохлая работает хорошо только если в квартире или соседней стоит роутер.
Поэтому если нужно сри-дить инет то отключаем в панели управления WI-FI девайс так как лезть в сам
ноут нерекомендую да и неролучится ничего так как параметры этого девайса не очень хорошие.
Далее нужен хороший WI-FI адаптер с USB соединителем длинной 3м. Если нужно длиннее то
еще 3м кабеля(он стандартный) но в разрыв ставим USB разветвитель с питанием 5В (берем от свободного
USB разъема) Если точки доступа видны а связи сними нет то это скорее результат отраженного приема.
Нужно чтобы точка доступа находилась от Вас в прямой линии. Сам брелок очень слабый и не расчитан
на такую связь Поэтому нужно приобретать хорошие адаптеры Ralink например. Чтобы улучшить
параметра необходимо этот адаптер установить в конструкцию самой антенны или в фокус параболического
зеркала. При этом нужно предусмотреть вращение антенны вокруг своей оси так как максимальная
эффективность получается тогда когда поляризация двух антенн совпадает.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 00:33:13
kalobyte
опять теоретики начинают разводить абстракции
автор, если твой роутер поддерживает wds, то можеш его использовать
если нет, то тяни кабель или купи репитер за 15 баксов, только херней не страдай
Добавлено: Сб июн 28, 2014 08:19:51
Pink-Pank
А Рыбников что по этому поводу говорит? Может, этот вопрос можно решить при помощи заряда диэлектрика и переливания электровещества?
Добавлено: Сб июн 28, 2014 09:13:11
svic
Добавлено: Вс июн 29, 2014 07:24:35
As
kalobyte писал(а):...если твой роутер поддерживает wds, то можеш его использовать...
Беда в том, что даже роутеры одной модели могут иметь эту функцию, а могут и не иметь...
Это зависит от версии прошивки. Можно, конечно, использовать "альтернативные" прошивки с расширенным функционалом...
(а что за проблема с чувствительностью Wi-Fi в ноуте? В них, как правило, стоят хорошие антенны, и ловят они очень хорошо! Может быть, данный конкретный ноут тупо неисправен?
Добавлено: Вс июл 06, 2014 10:59:05
mixxxxxx
Практически любой роутер можно прошить сторонней прошивкой DD-WRT... Там есть режим
Repeater Bridge Mode
Вот и все
Добавлено: Пн авг 11, 2014 00:12:35
Ariadna-on-Line
Использую роутер Asus RT-N10U Black. В нем есть, оказывается, режим ретранслятора с Wi-Fi на Wi-Fi, или в кабель к компу. Пришлось-таки подучить букварь и прочитать наконец документацию. Чувствительность в роутере примерно в 1,5 выше чем в компе (по числу пойманных враз сетей). Но явно требует выноса на(за) балкон. На днях отпишусь.
ПС. Обновлял вчера прошивку (ххххх.260) на последнюю рекомендуемую (с сайта Асуся). - Не работает 3G модем (через него сейчас пишу). Пришлось сделать откат.
