Страница 1 из 1
Генератор двух импульсов
Добавлено: Пт июн 27, 2014 20:46:37
Alex-DJ
Всем привет...Нужна простенькая схемка генератора,который запускается положительным импульсом тоесть логической 1 и выдаёт два положительных импульса тоже логичексой единицы с интервалом примерно в 1 секунду.Как только он запустился и выдал два сигнала на выходе он должен перейти в первоначальное положение и снова ждать сигнал запуска.Можете помочь? Перекопал весь интернет но ничего подходящего не нашёл....Микроконтроллеры не в счёт, я с ними не дружу )
Re: Генератор двух импульсов
Добавлено: Пт июн 27, 2014 21:33:39
просто КОТ
Длительности каждого импульса опиши. Входного, выходного. Диапазон приемлимых значений. Пауза, разброс допустимый.
Какие компоненты в наличии?
Добавлено: Пт июн 27, 2014 22:12:43
Alex-DJ
Особых критериев к длительностям нет...Но примерно от четверти секунды до секунды....значение не имеет, но не длиннее секунды.Главное что это были уровни логических 1 и 0.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 22:47:42
Enman
Фронт входного импульса (потенциал или короткий положительный, запуск по переднему или заднему фронту, защита от дребезга) должен ли быть привязан к фронту выходного ?
Напрашивается блок-схема : генератор Т=0,5 сек идёт на С-вход счётчика 561ИЕ8, с его выходов (1й-потом 2 выхода пропущено-с 4го снова импульс)забираются нужные импульсы, а какой-то триггер останавливает и сбрасывает всю схему от 5го выхода до след входного воздействия....
Добавлено: Пт июн 27, 2014 22:49:34
Borodach
В качестве задающего генератора хорошо подходит таймер 555 с торможением от ИЕ8.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 22:55:04
Alex-DJ
запускается передним фронтом положительного импульса,длительность от четверти секунды до секунды...на выходе два следующих друг за другом импульса длительност паузы и самих выходных импульсов от четверти секунды до секунды.Потом снова в режиме ожидания входного импульса.
Защита от дребезга не нужна.Фронт входного импульса ,не должен быть привязан к фронту выходного.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 23:25:48
Enman
т.е. тебя интересует только готовая схема, а не направления мысли ?... :)
Ничего не сказано про питание, какого логического уровня (3 или 15), сопротивление нагрузки по выходам....
В общем виде как-то так получилось (561я или аналоги)
Добавлено: Сб июн 28, 2014 19:48:15
Alex-DJ
Enman , по схеме получается что первый импульс с 2 выхода а второй с 10-го ?
Добавлено: Вс июн 29, 2014 00:40:13
Enman
буду пытаться понять смысл вопроса........там ещё много циферок стоит, по ним будут аналогичные вопросы ?...(чтоб ответить одним разом, возможно, нехорошим словом_ :) )....
Добавлено: Вс июн 29, 2014 08:19:57
kotpalych
В схеме Enman ко второму и седьмому выводу ИЕ8 должны быть подключены диоды катодами на выход , а десятый вывод ИЕ8 подключается к шестому ЛЕ5 . Возможно проще будет такая схема
о расположении выхода , питания и номиналах деталей , надеюсь , догадаетесь сами.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 09:48:52
Enman
kotpalych писал(а):должны быть подключены диоды катодами на выход
Кому это они должны ??? :) Да, если два импульса на одном проводе, то ты прав... :beer:
Временная диаграмма в задании особо ни к чему не обязывающая, поэтому допустимы разные варианты...
Добавлено: Вс июн 29, 2014 15:54:12
Alex-DJ
Ну вот )))) именно про это я и говорил что оба импульса выходных должны были быть на одном проводе ) Тоесть грубо говоря запустился генератор и светодиод вспыхнул два раза,а потом опять ждёт следующего запускающего импульса...Спасибо !!! Завтра попробую собрать.
