Страница 1 из 1
Прошу помощи в выборе тиристора для схемы "Кто быстрее"
Добавлено: Вс июн 29, 2014 18:57:21
GT_
Доброго дня,
Взял простую схему индикатора "кто быстрее нажмет кнопку".
С тиристорами КУ202Г схема работает, но их размер не радует.
Нашел, что ВТ169D вполне подходят на замену. Не работает.
Напряжение на нижнем выводе R1, когда один тиристор открыт чуть больше вольта.
Увеличивал R1 до 300кОм, не помогает.
В даташите на ВТ169D есть gate trigger current=50μA и latching current=2mA.
Правильно ли я понимаю, что первое это ток для открытия, а второе ток удержания, и в этом случае я не смогу шунтировать управляющий вывод?
Re: Прошу помощи в выборе тиристора для схемы "Кто быстрее"
Добавлено: Вс июн 29, 2014 21:38:52
korob
Последовательно с D1 включить ещё один/два диода, и притянуть среднюю точку кнопок к земле резистором.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 22:39:57
GT_
korob писал(а):и притянуть среднюю точку кнопок к земле резистором.
примерно на сколько и с какой целью?
Добавлено: Вс июн 29, 2014 23:25:28
korob
А ещё лучше управляющий электрод каждого из тиристоров зашунтировать резистором, скажем 300...620 ом, а R1 увеличить до 1 Ком. Тиристоры Вы выбрали "логик-левел", очень чувствительные по входу, так что управляющий не должен висеть в воздухе.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 23:40:26
petrenko
Так он их хочет перевыбрать - за что собственно и спрашивает - ежели кто не заметил..
ку113-ые мож подойдут ? Чуток поменьше..
Добавлено: Пн июн 30, 2014 07:41:25
Enman
один раз увидеть....
Добавлено: Пн июн 30, 2014 12:21:24
GT_
Большое спасибо! Так работает.
Позвольте вопросы для теории:
второй диод нужен для снижения напряжения меньше вольта?
есть gate trigger current=50μA. Это ток открытия или ток ключа в открытом состоянии, а ток открытия latching current=2mA ? Как тогда открывается первый раз тиристор, если ток через R1 меньше 1mA?
Добавлено: Пн июн 30, 2014 12:42:45
Enman
50 мкА - миним. ток управляющего электрода при котором тиристор сможет гарантировано открыться. 2 мА минимальный ток удержания по силовой цепи А-К, при котором тиристор останется открытым....Два диода - да, снижают напряжение...
Добавлено: Пн июн 30, 2014 13:09:08
GT_
Спасибо за помощь и оперативность. Больше вопросов нет.
