режим работы MOSFET и IGBT
Добавлено: Пн июн 30, 2014 23:32:30
в импульсной схеме в качестве силового ключа пользую FDP8896 если почитать даташит то его использовать можно аж до 30А но у меня он дико греется уже на 0.8-2.0 А даже на радиаторе, за 2 секунды до 70 градусов .
меняю его на IGBT который еще большей мощности и та же картина
управляющее напряжение меандр 5В 100кгц
подскажите плиз в чем может быть дело .. в какую сторону копать ??
пока рабочие гипотезы следующие :
1. не до конца открывается, не хватает напряжения (не знаю может ли это привести к перегреву )
3. недостаточная мощность подается на затвор, не успевает зарядится емкость затвора, поэтому не полностью открыт , откуда высокое сопротивление перехода и перегрев ..
2. все так и должно быть и я попусту в понты колочу .
