Страница 1 из 1
PowerLine и все что с ним
Добавлено: Ср июл 02, 2014 13:55:24
House_M.D.
Доброго всем дня.
Возникла довольно не обычная, скажем так, задумка. Буду очень рад, если кто подскажет чего умного.
Задача в следующем:
Есть офисное помещение. а точнее - два помещения. в одном из них арендодатель дает нам 220 вольт чистого питания (т.е. с генератором и прочими ништяками) по одной фазе. во втором также - чистое питание но уже по трем фазам.
Загвоздка такая - помещения в аренде, так что вкладывать много сумм в прокладку СКС как-то не резонно - неизвестно, как долго будем их арендовать. поэтому решили использовать оборудование из сабжа. адекватность данного решения пока оставим в стороне. конечно, в коммутационных и серверных помещениях будут свитчи, но вот подать сигнал до пользователя - это да. вот и возник такой вопрос - ставим PowerLine железки, сводим все это на железку в серверной и пихаем в свитч до, собственно, сервера. Нагрузка небольшая - 10-20 ПК. но, собственно вопрос - что можно поставить между арендодателем и нами, чтобы максимально вычистить линию чистого питания, потому что в нашей электросети может оказаться все что угодно - от сварочного аппарата и до 380 вольт. вот. подскажите, а?
Re: PowerLine и все что с ним
Добавлено: Ср июл 02, 2014 18:42:34
kalobyte
прокладка кабеля обойдется дешевле
Добавлено: Чт июл 03, 2014 05:26:18
House_M.D.
1. не дешевле. посчитано.
2. оборудование уже есть.
3. помещение чужое.
4. в вопросе указано, что адекватность решения пока в стороне.
с уважением
Добавлено: Сб июл 05, 2014 16:27:29
nds
разделительный трансформатор на входе
и шунтировать небольшим высоковольтным конденсатором
Добавлено: Ср июл 16, 2014 10:29:39
House_M.D.
а можно еще дурацкий вопрос? ткните носом в производителей и, если можно, возможные модели оборудования?
Добавлено: Ср июл 16, 2014 19:17:55
nds
производителей чего?
Добавлено: Чт июл 17, 2014 10:00:03
House_M.D.
nds писал(а):производителей чего?
разделительных трансформаторов. готовые решения на рынке присутствуют или проще на коленке собрать?
Добавлено: Чт июл 17, 2014 11:37:15
nds
решения естественно присутствуют
в россии
http://dimalmag.ru/questionnaire/questi ... ormer.html
в/на украине
http://www.tor-trans.com.ua/trans-22022 ... 3490010607
вам прекрасно подойдет вариант с двумя одинаковыми обмотками без отводов(220/220)
мощность только нужно посчитать заранее и купить с запасом
с другой стороны можно и самостоятельно намотать на каком нибудь достаточно большом сердечнике
например торе от сварочного
примеры расчетов интернете есть
Добавлено: Чт июл 17, 2014 13:31:56
House_M.D.
nds писал(а):решения естественно присутствуют
благодарю. искреннее огромное спасибо. хоть знать, в какую сторону копать, буду.
