Страница 1 из 1
Как правильно подключить 2 устройства к одному аудиовыходу
Добавлено: Ср июл 02, 2014 14:48:24
fivist
Собрал себе усилок, подключаю его к компу через стерео потанцеометр на 50кОм, Звук регулируется отлично. так-же мною был собран 10 полосный анализатор спектра. На входе у него стоит простой микшер на сопративлениях в 10кОм, таким образом получаю из стерео моно, а дальше через фильтры... Подскажите как правильно все это подключить. надо чтобы с компа звук поступал с максимальной громкостью, а уже потом через регулятор на вход усилителя. Если просто паралельно подключить анализатор и усилитель звук перестает регулроваться, Как правильно их согласовать?
Re: Как правильно подключить 2 устройства к одному аудиовыхо
Добавлено: Ср июл 02, 2014 15:27:03
Maykill
блок-схемку бы накидали в понятных символах...глядишь и сами бы понял :))
Добавлено: Ср июл 02, 2014 20:42:26
fivist
... методом перебора перепробывал номиналы резисторов для смешивания стерео в моно - остановился на номинале в 100кОм. проникновения сигнала из канала в канал не наблюдаю. Громкость регулируется нормально. Всем посибо.
Добавлено: Чт июл 03, 2014 00:38:53
Лабрыбырдыр
Ссылка на книгу. В ней объясняется как смешивать сигналы. Вот тут. Микшеры. Ганзбург М.Д.
