Страница 1 из 2
Зарядка аккумулятора
Добавлено: Вс сен 07, 2008 11:24:30
Cat_CooLeR
В развалах нашел нашел батарею на 12 вольт (6 штук по 2V). Померил и оффигел, там даже вольта нет. Так вот как его зарядить? (купить зарядку не предлагать
) я иммею в виду какое напряжение туда подать?
Батарея Cyclon.
Вот фотка:
Добавлено: Вс сен 07, 2008 11:46:47
Света
Я думаю, что его нужно просто выкинуть...
Добавлено: Вс сен 07, 2008 12:44:19
Cat_CooLeR
Света писал(а):Я думаю, что его нужно просто выкинуть...
Не говорите так) Я не люблю)
Добавлено: Вс сен 07, 2008 13:02:36
Redisych
Не захламляйте жилище и не создавайте себе внутренних проблем. Когда зарядите, психологически выкинуть будет сложнее
Хотя проку от таких элементов всё равно не будет, скорее всего. У долголежащих глубокоразряженных, как правило, ток саморазряда очень велик.
Добавлено: Вс сен 07, 2008 13:59:49
Cat_CooLeR
Redisych писал(а):Не захламляйте жилище и не создавайте себе внутренних проблем. Когда зарядите, психологически выкинуть будет сложнее
Если не будет работать то выкину. Вы лучше скажите как заряжать аккумуляторы))
Добавлено: Вс сен 07, 2008 14:25:02
Redisych
Так сильно посаженные можно и номинальным напряжением "толкнуть", хуже не будет. Подключите ненадолго, потом отключите и смотрите, какая ЭДС. Если больше вольт 8-ми, то, возможно и стоит уделить им некоторое внимание.
Добавлено: Вс сен 07, 2008 14:25:45
myurrey
Cat_CooLeR писал(а):Вы лучше скажите как заряжать аккумуляторы))
Добавлено: Вс сен 07, 2008 14:37:39
Cat_CooLeR
Redisych, спс, толкаю. О результатах сообщу.
myurrey, форум нужен для общения с людми. В поисковике смотрел. Я у живых людей люблю спрашивать.
Добавлено: Вс сен 07, 2008 14:40:49
myurrey
Я тоже так думаю.
Тип аккумулятора скажите.
Добавлено: Вс сен 07, 2008 15:24:58
Света
Это, видимо, какой-то герметичный свинцово-кислотный аккумулятор.
Дело в том, что у таких аккумуляторов не допускается разряд больше 2 В, так как они резко теряют свою ёмкость. И восстановление, практически, невозможно. Можно попробовать специальными схемами и режимами восстановить хоть немного ёмкость, но игра не стоит свеч.
Если только так ради интереса найти и собрать для этого специальную схему зарядного устройства...
Добавлено: Вс сен 07, 2008 17:11:38
Cat_CooLeR
Что за люди...
Аккумулятор кислотный.
myurrey и
Света, я же писал, "скажите как заряжать" (там пачка из 6 акумов каждый по 2V). Он для дефибриллятора. Уж наверно для большой разрядки.
Redisych, спасибо, поставил даже поменьше номинального (под рукой не было), все ок заряжается.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 16:50:50
NackGuit
Давай я спрошу
Есть аккум в машине и генератор. При проигровании 4 колонок в машине через усилитель, ближний свет фар и габариты мигают. Т.о. мы имеем просадку напряжения. Посмотрели напряжение заряда,т.е. напряжение, которое дает генератор U=12,4В. И вот тут вопрос, если такое напряжение бортовой сети, то по условию заряда, ЭДС генератора должна быть больше ЭДС аккумулятора, поэтому генератор должен давать 14,4В. Так вот,если у нас напряжение генератора 12,4, следовательно аккумулятор не может заряжаться на номинальную емкость заряда, и он находиться постоянно в разряде. Генератор менять или может еще где проблема и ионистор на 1 фараду для 15" саба поможет от этих просадок???
Добавлено: Ср сен 10, 2008 18:43:37
Anjey
Я не понял:
..это при отключенной музыке? Если да, то это банальная неисправность борт. сети автомобиля (нет возбуждения обмоток генератора, обрыв и т.д.).
Если при вкл. музыке, то добавьте оборотов двигателя до 2500-3000, если напр. не поднимется до 13.8-14.4В, то смотрите генератор (ремень, щетки, обмотки и т.п.), либо мощность генератора не расчитана на подключаемую нагрузку.
Добавлено: Чт сен 11, 2008 12:53:29
NackGuit
Забыл сказать, на 4000-4500 тысячах все равно просадка, фары моргают. Вообщем спасибо пусть генератор меняет, а есть ли смысл в установке ионистора? Лично я не вижу,и хочу его отговорить. Интересует мнение форумчан.
Добавлено: Чт сен 11, 2008 19:06:42
sema
ни разу не встречал ионистор на 12-16В, обычно ставят несколько конденсаторов общей емкостью 10000-15000 мкФ. если на 4000-4500 оборотов просадки напряжения то это нейсправность бортовой сети автомобиля. Если конечно усилитель киловатный и слушаете на полной мощности то просадки из-за него
(интересно какое отношение этот вопрос имеет к теме ветки?)
Добавлено: Чт сен 11, 2008 20:00:32
nub
NackGuit писал(а):Забыл сказать, на 4000-4500 тысячах все равно просадка, фары моргают. Вообщем спасибо пусть генератор меняет, а есть ли смысл в установке ионистора? Лично я не вижу,и хочу его отговорить. Интересует мнение форумчан.
Смысл есть. Не будет такой резкой просадки.
sema писал(а):ни разу не встречал ионистор на 12-16В, обычно ставят несколько конденсаторов общей емкостью 10000-15000 мкФ.
"Музыкальные" ионисторы состоят из нескольких ионисторов соединенных последовательно для нужного рабочего напряжения.
Добавлено: Чт сен 11, 2008 20:42:52
sema
а чего у ионисторов в плане морозостойкости?
Вот оффтопить не надо. По ионисторам есть несколько тем. Паятель.
Добавлено: Пт сен 12, 2008 17:18:06
NackGuit
Да самый прямой, написал же что, зарядка идет на 12,4 В, и расписал чем это плохо. Ну и заодно про ионистор. Ладно, сначала генератор, потом ионистр. А усилитель ватт на 400 вроде.
Добавлено: Пт сен 12, 2008 17:33:02
overflow
NackGuit, у тебя аккумулятор не заряжается. Смотри реле-регулятор который и управляет обмоткой возбуждения генератора. Хотя я не знаю что у тебя за машина, может компьютер этим занимается.
питание
Добавлено: Пт сен 12, 2008 19:11:04
yuriko
я тож так думаю.и не только.нада аккум зарядит на полностью.
