Непонятки с блоком FSP 150-50GLT
Добавлено: Вс июл 06, 2014 16:57:32
Извините за многобукв.
БП FSP 150-50GLT с APFC (150W) - предыдущий владелец принёс со словами не работает.
Внутри как новый - ни пылинки, ни следов вмешательства. В интернете схем на него нет.
Включал в розетку чрез лампочку, 5VSB = 5.01В, PSON=3.0В, при замыкании PSON на землю ничего (повторял процедуру несколько раз).
Проверил все резисторы сверившись с их маркировкой.
Все SMD конденсаторы на КЗ.
Диоды и стабилитроны проверял мультиметром без выпаивания в прямом и обратном направлении, ведут себя как исправные.
Обратил внимание на два высоковольтных полевых транзистора UF830L, при многоразовой проверке мультиметром в открытом положении сопротивление одного 112ом, другого 159ом. Интересует насколько это нормально, может быть причина таких показаний в недостаточной мощности батареи мультиметра для открытия транзисторов? При впаивании обратно поменял транзисторы местами.
Все транзисторы и стабилитроны в корпусе TO92 проверил (с выпаиванием).
Оптроны ещё не проверял, решил сначала потыкать микросхемы. На плате блока их три, одна расположена в высоковольтной части в корпусе SO8 только с 10ю ногами, маркировку толком считать не удалось и темболее найти datasheet. Предположил, что она отвечает за APFC модуль блока и т.к. дежурное питание присутствует, то она наверное исправна. Другая микросхема в корпусе DIP8, полагаю ШИМ Q0170R. Третья DIP8 PS113 - своеобразный супервизор.
На ШИМ Q0170R: на 2 и 3 pin при втыкании в розетку на мгновение появляется 0.5В, на 6,7,8 pin постоянно скачет напряжение 80-150В.
На PS113: 3pin 4.24В, 4pin 3В, 7pin 4.49В.
Решил посмотреть, что будет на микросхемах при замыкании PSON на землю и вдруг обнаружил, что блок стал запускаться. Не пойму с чего это вдруг? Быть может когда я что-то выпаивал/впаивал, то излишне перегрел?
В рабочем состоянии без нагрузки напряжения следующие:
5VSB=5.01В
PSON=0В
PG=5В
12V=12.09В
5V=5.03В
3.3V=3.49В
-12V=-11.79В
Вопросы:
Т.к. пока включаю БП через лампу 60Вт, то обратил внимание на то, что обычно при запуске БП лампа не загорается вообще, а иногда лампа загорается и светится не переставая в полную силу. Отсюда вопрос: это нормальное поведение блока с APFC или всё-таки это перегрузка (КЗ) в цепях блока? (блок включаю без нагрузки)
А так же повторю предыдущие вопросы:
Почему у транзисторов инвертора такой разброс сопротивлений в открытом состоянии 112ом/159ом? (в закрытом оба 750ом)
Почему блок вдруг стал включаться? (непропай исключаю, олово изготовитель не жалел)
5VSB=5.01В
PSON=0В
PG=5В
12V=12.09В
5V=5.03В
3.3V=3.49В
-12V=-11.79В
Вопросы:
