Страница 1 из 1
сделать хитрый переключатель на транзисторе
Добавлено: Сб июл 12, 2014 01:28:47
flusher
вот набросал схемку девайса.
девайс - панель магнитофона. подсветка по стандарту включается кнопкой и процессор начинает выдавать напряжение и возможность регулировать яркость.
задача - сделать подсветку всегда. есть +5в появляются при включении. резисторным делителем можно подключить вместо процессора и получить постоянную подсветку.
но я хочу чтобы если подсветка выключена - была постоянно применена схема через резисторный делитель.
А ЕСЛИ включена кнопкой - то должна работать штатная линия и функционировать регулировка яркости.
вольтажи указал. думал на мосфете чтото прикрутить но он либо постоянно открыт либо закрыт, мозги уже кипят второй день. места мало, компоненты только смд, по возможности желательно из простых деталей в наличии (bc847, mosfet n, 1n4148 и тд) спасайте мои клетки :))) спасибо
Re: сделать хитрый переключатель на транзисторе
Добавлено: Сб июл 12, 2014 04:53:02
Enman
прицепи второй транзистор к К-Э этого (впараллель), а на его базу свой делитель...и, вроде, как вся хитрость...
Добавлено: Сб июл 12, 2014 06:49:23
kotpalych
Enman писал(а):прицепи второй транзистор к К-Э этого (впараллель), а на его базу свой делитель...
В этом случае мнимальная яркость подсветки от штатной линии будет равна яркости , заданной делителем .
Если штатная линия выдает постоянное напряжение , то лучше как-то так :
Добавлено: Сб июл 12, 2014 07:09:32
Panda_Y2K
А зачем вообще городить огород? Это все равно управляется от процессора, включается кнопкой, просто программно отработать когда выключено, то яркость такая-то.
Добавлено: Сб июл 12, 2014 17:42:59
flusher
процессор не мой, не програмируется. мне надо подстроится к нему
Добавлено: Вс июл 13, 2014 03:44:27
flusher
kotpalych, вашу схему я затестил в протеусе, вроде бы работает как надо при подстроечном 50к. буду вживлять на неделе и поделюсь что получилось. заранее спасибо.
p.s. а если уже пошла такая валерьянка, возможно ли сюда безболезненно еще какой-то кондерчик впихнуть для плавного разжига-гашения диодиков ? :)))
а также есть еще одна проблемка. должно быть такое понятие как выключена подсветка. а это именно тогда когда аппарат выключен. так как при выключеном состоянии +10в присутствуют ВСЕГДА, для этого я предлагаю задействовать сигнал +5v при включении как на первой моей фото. я так понимаю это добавляет еще один транзистор в схему?
Добавлено: Вс июл 13, 2014 11:55:44
kotpalych
Тогда возможно так ?
Добавлено: Вс июл 13, 2014 18:49:45
flusher
спасибо огромное. здесь все круто работает в протеусе, единственное что доработал - поставил кондер прямо на базу, чтобы плавный разжиг был в обоих вариантах включения подсветки. вот на данный момент релиз:
Добавлено: Ср июл 16, 2014 00:11:06
flusher
в протеусе работает а на деле не работает. подсветка включается на большую яркость как я и хотел, потом при включении штатной подсветки яркость чуток еле-еле припадает но остается по прежнему очень высокой что не должно быть. при попытке регулировать яркость заметен оооооочень маленький диапазон и то в обратную сторону. то есть делаем яркость меньше а получается чуть больше стаёт. в чем может быть причина. сейчас буду тестером еще глядеть уровни везде. но проблема вся в том что делаю на столе а проверить можно только в машине, т.к. регулировка яркости идет с другого места совсем. моя мысль что после навешивания на штатную линию подсветки она просаживается хотя в протеусе амперметром потребление 2-3мА что есть немного.
да и кстати я ошибся - диапазон штатной регулировки 3.9В высокая яркость(по умолчанию) и 0.9В минимальная (если надо убрать).
Добавлено: Ср июл 16, 2014 04:45:11
kotpalych
Если ШИМ управление , то примерно так:
Добавлено: Ср июл 16, 2014 23:20:43
flusher
Спасибо за уделенное время. Собрал. Не работает. Точнее не работает правильно. Диапазон регулировки яркости при штатной линии - 0.41в - 0.10в. Подсветки нет. Подсветки нет и при внешнем +5 без штатной подсветки. На выходе 4.6в! А подсветки нету!
Значит не Шим? Как знать точно шим или нет если нету ослика?
Добавлено: Пт июл 18, 2014 19:37:23
kotpalych
flusher писал(а):Диапазон регулировки яркости при штатной линии - 0.41в - 0.10в.
flusher писал(а):На выходе 4.6в!
Уточните эти напряжения соответственно на базе VT1 и входе схемы, или где-то еще и при каком условии подсветка работает.
Похоже ваш ШИМ полностью не отключается. Схема для проверки:
Попробуйте замкнуть VD2 , если не поможет попробуйте так:
Добавлено: Пн июл 21, 2014 16:09:20
flusher
ошибка в пайке была. выход не шел на vt1. исправил.
но результат почти тот же
со штатной линии приходит 0.6в
и включена вспомогательная 4.7в
на базе vt2 0.55v
на коллекторе 0.05в
похоже он открыт
на базе vt1 0.03в
подсветки нет но при включении очень быстро мигнёт один раз и всё
замкнул VD2 не помогло
поставил вместо него делитель по 4.7к появилась подсветка на vt2 идет 1.8в
сейчас пойду в машину поставлю посмотрю или будет регулироваться и замерю все что смогу
Добавлено: Пн июл 21, 2014 17:35:16
kotpalych
Какое напряжение на C2 при замкнутом и разомкнутом VD2 ? Штатная подсветка работает нормально? VD1 исправен ? При замыкании C2 дополнительная подсветка включается? Если да , то поставьте параллельно C2 переменный резистор и подберите его сопротивление до нормальной работы дополнительной подсветки.
Добавлено: Пн июл 21, 2014 18:49:14
flusher
сорри ушел и не видел сообщения.
вообщем замеры на С2 не делал
делал следующее:
подсветка штатная выдает без схемы 3.9в полная подсветка - 0.9 минимальная
под схемой 2.6в полная 0.9в минимум
при выключеной штатной подсветки имеем на базе VT1 1.6v
когда включена штатная на полную яркость имеем на базе VT1 2.46v
идет плавно вниз (наконецто!) и гдето после середины когда встречаются: штатный уровень 1.1v и на базе 1.1v то начинается обратный эффект и при регулировке дальше на минимум (со штатной 0.9v) на базе VT1 имеем уже 1.9v
исходя из всего имеем две проблемы:
при выключеной подсветке яркость меньше чем при включеной штатной максимальной. хочу чтобы было наоборот. при выключеной штатной иметь на базе 2.5в а при включеной штатной на полную - всего около 1.2-1.5в
убрать глюк с регулировкой
в какую сторону копать?
Добавлено: Вт июл 22, 2014 00:22:40
flusher
вроде сделал
вот схемка
штатная регулировка работает в почти штатном диапазоне 2.8v-1.0v
при отключеной подсветке идет 3.8v
обкатаю и отпишусь
Добавлено: Чт июл 24, 2014 18:20:27
kotpalych
Все-же правильнее будет поставить делитель в базу транзистора дополнительной подсветки.
